土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这种情况消防水池可以放在-1层吗?
我是新手,现在设计一个17层住宅(有-1层)的消防给水系统,想问一下可否把消防水池置于-1层?
(-1层尺寸约为33.8*10.5平方米,消防用水量为144立方米,若生活、消防共用,水池尺寸10.0*7.5**2.2。)
(考虑到地下室有很多柱子啊!水池是否放不下呢?是否要放到室外呢?)
谢谢!
全部回答(1 )
  • ah-wangjun
    屋顶是否设置增压,要看你的水箱设置高度能否满足要求,箱底到最不利栓7.0米,如果不能满足,则可按标准图选用增压设备。消防水池可以置于-1层,但是泵房也要设置在同层。以满足自灌吸水的要求。
    2006-05-13 18:59:13 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
