土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 救命啊!水轮机有关问题
救命啊!水轮机有关问题
发布于:2006-05-13 17:23:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
如何确定这种水轮机的喷嘴开度调节时间Ts
水轮机的基本参数如下:
额定出力 5.155万kw
电站最大发电水头 830.8 m
额定水头 810.0 m
最小发电水头 809.9 m
额定流量 7.3 m3/s
水轮机转轮节圆直径 1572 mm
喷嘴数 4
额定转速 750r/min
飞逸转速 1293r/min
额定效率 ≧89%
水轮机排出高度 +2.5 m
采用立式布置,其中比转速经初步计算为39.4左右。
拜托各位大侠帮忙了,毕业设计还差一部分,就快要交了阿!!!
  • xieyong2005898
    该机组调保计算很简单,按书上的公式即可
    2006-05-21 20:52:21
  • abc2001d
    abc2001d 板凳
    就是调保计算了,有电算用电算,没就按手册上计算。
    2006-05-13 23:25:13
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
有谁知道在哪可以查水轮机的参数资料????
