土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请问】户外软母线改进半高型布置是什么型式
发布于:2011-06-13 21:32:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
这样一段话:
配电装置形式:110千伏配电装置采用户外软母线改进半高型布置,架空进、出线方式;35千伏配电装置采用户内开关柜单层单列布置,架空进线、电缆出线方式;10千伏配电装置采用户内开关柜单层单列布置,铜排母线架空进线、电缆出线方式。
线路绝缘子串单位泄漏距离按2.8厘米/千伏等级设计;全线采用双回路角钢塔架设;基础采用钢筋混凝土板式基础和现浇台阶式混凝土刚性基础。
请问户外软母线改进半高型布置是甚么型式,还有没有别的几种布置型式。
所谓的单位泄漏距离按2.8厘米/千伏等级设计;也不懂,请解释一下,有没有这方面的资料传上来学习下,多谢了!!
  • jhepzxd
    jhepzxd 沙发
    没现成的图纸,做了一下,从两个图中可看出半高层节省了母线的占地。单位泄漏距离,沿外绝缘表面放电的距离称为泄漏距离,也称爬电距离,简称爬距。泄漏距离乘以有效系数再除以线电压即为单位泄漏距离。
    2011-06-18 05:34:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不理解“改进”二字。
    软母线就是架空线(钢芯铝绞线),半高就在它的上面和下面都可能有不同等级的线路,它在中间。
    2011-06-16 10:29:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【请教】3~10KV电缆线间及对地的绝缘电阻
3~10KV电缆应事先作耐压和泄漏试验的技术指标?用摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于多少?请师傅们说说,好吗?
