正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大四给排水求各师兄发以前的毕业设计来参考一下。谢谢拉!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
dingxuelei0612
沙发
水 泵 扬 程
2008-11-10 15:27:10
水水水12345
板凳
根据流量和扬程选
2008-06-04 20:11:04
加载更多一、冷、热水管系统
开式水系统 Hp=hf+hd+hm+hs
闭式水系统 Hp=hf+hd+hm
式中hf、hd—水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa;
hm—设备阻力损失,Pa;
hs—开式水系统的静水压力,Pa。
hd/hf值,小型住宅建筑在1~1.5之间;大型高层建筑在0.5~1之间;远距离输送管道(集中供冷)在0.2~0.6之间。设备阻力损失见下表
设备名称 阻力 备注
离心式冷冻机
蒸发器 30~80 按不同产品而定
冷凝器 50~80 按不同产品而定
吸收式冷冻机
蒸发器 40~100 按不同产品而定
冷凝器 50~140 按不同产品而定
冷却塔 20~80 不同喷雾压力
冷热水盘管 20~50 水流速度在0.8~1.5m/s左右
热交换器 20~50
风机盘管机组 10~20 风机盘管容量愈大,阻力愈大,最大30kPa左右
自动控制阀 30~50
冷却塔冷却水量可按下式计算:
W=Q/c(tw1-tw2) kg/s
式中 Q——冷却塔排走热量,Kw;压缩式制冷机,取制冷机负荷的1.3倍左右;吸收式制冷机
取制冷机负荷的2.5倍左右;
c——水的比热,kj/(kg*℃),常温时c=4.1868 kj/(kg*℃);
tw1-tw2——冷却塔的进出水温差,℃;压缩式制冷机,取4~5℃;吸收式制冷机,取6~9℃。
二、 水泵扬程
冷却水泵所需扬程 Hp= hf+hd+hm+hs+ho
式中hf、hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;
hm——冷凝器阻力,mH2O;
hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却塔盛水池到喷嘴的高差),mH2O;
ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。
