土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 混凝土标号与强度等级
混凝土标号与强度等级
发布于:2011-06-13 16:39:13 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
混凝土标号与强度等级
含义
标号:混凝土标号是指按标准方法制作、养护的边长为20 cm
的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压极限强度,以kgf/ cm2 计。如500 号混凝土,其试件抗压极限强度为500 kgf/ cm2 。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长15 cm
的立方体试件为0. 95 ,边长10 cm
的立方体试件为0. 90 。混凝土的标号通常采用150、200、250、300、350、400、450、500、550、600。《铁路混凝土及砌石工程施工规范》(TBJ210 86) (此标准于1997 年7 月1 日废止)和《铁路桥涵设计规范》(TBJ2 85) (此标准于2000 年2月1 日废止) 均作如此规定。
强度等级:混凝土的强度等级按立方体试件抗压强度标准值划分。立方体试件抗压强度标准值则是指按标准方法制作、养护的边长为150 mm的立方体标准试件,在28 d 龄期用标准试验方法所测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不得超过5 % ,亦即保证率为95 %。混凝土的强度等级采用混凝土(concrete)的代号C 与其立方体试件抗压强度标准值的兆帕数表示,如立方体试件抗压强度标准值为50 MPa 的混凝土,其强度等级以“C50”表示。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数分别是:边长200 mm的立方体试件为1. 05 ,边长100 mm的立方体试件为0. 95 。《铁路混凝土强度检验评定标准》(TB10425 94) (此标准于1994 年4 月1 日起实施) 中关于强度分级的规定即如此,该标准与国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107 87)和国际标准《混凝土———按强度的分级标准》( ISO3893)是一致的。混凝土的强度等级通常采用C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。强度等级为C60 及其以上的混凝土属高强混凝土。
标号与强度等级的关系 工程材料的强度采用强度等级取代标号来表示,符合与国际标准和 国外先进标准 接轨的趋势,也是我国贯彻 法定计量单位 及对同一标准化内容的各类标准应协调统一的需要。经过各方面的多年努力,这项工作已经完成。当前搞清材料标号与强度等级的关系,对工程设计、施工、监理工作以及标准规范的制修订工作很有必要。
分类
混凝土标号主要有抗压、 抗拉、抗渗、抗冻等
标号与强度等级的区别
两者主要差别在两个方面,一是所用标准试件尺寸不同,标号和强度等级所用立方体试件边长分别是 200 mm 和 150 mm ;二是取值方法的不同,强度等级有明确的统计概念,即强度标准值是强度总体分布中的平均值减去 1. 645 倍标准差(从而使保证率为 95 % ) ,而标号则没有明确的数理统计概念,据推算其保证率约在 85 % 的水平上。考虑标准试件尺寸的变化和强度等级的数理统计定义,混凝土标号可近似换算为如表 1 所示的强度等级。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
移民环保卷
移民环保卷
