土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ (急件)
(急件)
发布于:2011-06-13 16:05:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
两面起坡的坡屋面已经会做了,主要是两面埋入预埋件,这是有一点不明白,拉条一般是多少?檩条一般是多少?图集上没写吧,(也可能是我没太注意,因为现实生活中我从没进入过大型厂房过),能否给以指正,还有现在有一四面起坡的坡屋面,倾斜过的屋面(字母轴)与垂直的屋面(数字轴)是怎样相交的?是用螺栓还是焊接?而且这个倾斜过的屋面与垂直的屋面是不相交的,倾斜过的屋面与系杆相连,与垂直的屋面还差一点,这得怎么办?谢谢!是轻钢屋面
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构框架-组合楼板计算模型
组合楼板确定是布置过的 为什么会这样?
