土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 智能建筑你支持哪种接地形势?
智能建筑你支持哪种接地形势?
发布于:2006-05-13 13:47:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我原发个类似帖子,发现支持每种接地方式的都有,现发起投票,看看大家比例
全部回复(3 )
  • langtage
    langtage 沙发
    就看所谓强弱电设备的灵敏度了,比如气象站的自动设备必须有独立的地网,以前就出现过由于共地造成的雨量计乱跳的毛病了。
    所谓共地只不过是由于两个地网之间达不到规定距离遭受雷击会导致电位差而采用的权益之计。
    2008-12-23 15:18:23
  • txl1112
    txl1112 板凳
    我觉得应该是分开接地.这样弱电不会受强电干扰
    2008-10-06 17:09:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
在火警图纸中的联动表示问题
在火警联动中,会有消防风机和它所对应的一些防火阀、排烟阀、电动风阀之类的阀门。那么在图纸中如何表示,才能清楚它们之间的对应关系呢?就是一台风机和哪些阀门是联动的,和这些阀联动关系具体如何,何时关何时开,怎么表达才会清楚?
