土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含苯乙酸的废水怎么处理
含苯乙酸的废水怎么处理
发布于:2011-06-13 15:01:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水含苯乙酸,浓度1%左右,水量为100m3/d,做过的同行,指点指点呗。
[ 本帖最后由 houyongai 于 2011-6-15 15:29 编辑 ]
全部回复(6 )
  • txxmei
    txxmei 沙发
    千万记得前面要上一道回收装置,最起码浓度从1%降到几千个ppm。浓度降低了还回收了产品。
    2011-06-29 13:01:29
  • hesuihong
    hesuihong 板凳
    是在哪里呀?可以联系广州京诚检测:QQ651902013
    TEL 15920271526
    2011-06-21 13:45:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
离子交换树脂的分类
离子交换树脂主要性质和类别之差异,在于它们的化学活性基种类之不同,.因此氢型阳离子交换树脂可依活性基(一种官能基)种类不同.分成两种:强酸性阳离子交换树脂(strong- acid anion exchange resin)和弱酸性阳离子交换树脂(weak - acid anion exchange resin).强酸性阳离子交换树脂系因它的活性氢离子在水中很容易解离而得名,其骨架均为聚苯乙烯系统,主要产品是「磺酸型」强酸性阳离易解离而得名.骨架均为聚丙烯酸系统,主要产品是「羧酸型」弱酸性阳离子交换树脂,通常颜色较?白色或淡黄色球状子交换树脂,通常颜色较深,棕黄色至综色球状颗粒,以综色最常见;反之,弱酸性阳离子交换树脂则是因它的活性氢离子在水中比较不容颗粒.以淡黄色最常见。如果用化学反应来表示这两种树脂的差异性.我们可以描述如下(R代表树脂母体): 强酸性: R-SO3H → R-SO3- + H+ (H+容易解离,在水中呈强酸性)弱酸性: R-COOH → R-COO- + H+ (H+不易解离,在水中呈弱酸性) 由于强酸性阳离子交换树脂的解离能力很强.所以在任何酸性或碱性溶液中均能解离和产生离子交换作用.其作用pH范围介于1~14。反之.弱酸性阳离子交换树脂的解离能力很弱.只能在弱酸性至碱性溶液中解离和产生离子交换作用.其作用pH范围仅介于5~14。
