土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氢型阳离子交换树脂到底是什么
氢型阳离子交换树脂到底是什么
发布于:2011-06-13 14:39:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氢型阳 离子交换树脂(有时简称「氢型树脂」)是一种人造有机聚合物产品.最常用的原料是:苯乙烯或丙烯酸(酯),先经过聚合反应生成具有三度空间立体网状结构的聚合物骨架(树脂母体),再于骨架上导入不同的「化学活性基」而成.由于它的活性基,如磺酸基(-SO3H)、羧基(-COOH)等.都含有活性氢离子,可在水中解离出来,用于与其它阳离子进行交换,所以特别在阳离子树脂名称之前再冠上「氢型」两字.以与同一系统的「钠型」种类有所区别。不过「钠型」可以利用强酸处理成为「氢型」.「氢型」也可以用「氢氧化钠」溶液处理成为「钠型」,即两型树脂实际上可以互相转换.氢型阳离子交换树脂不溶于水和一般溶剂.和其它离子交换树脂一般,常被制成颗粒状.外观看起来有些像鱼卵,粒径大约在0.3 ~ 1.2 mm之间.但大部分在0.4 ~ 0.6 mm范围内.化学性质相当安定.摸起来硬而有弹性.机械强度也足够承受相当压力.颜色由白色至近乎黑色都有.颜色浅时呈透明状,深时呈半透明状,都有光鲜亮丽的树脂光泽.氢型阳离子交换树脂最常应用的地方.就是硬水的软化.即让硬水流过树脂层.把硬水中的「硬度离子」.如钙.镁等离子吸收在树脂中.就变成不带硬度离子的软水了.这也是阳离子交换树脂最初被制造的主要目的.但它在工业上应用没有「钠型」来的多.因为在软化过程中.它会直接释出氢离子.使水质呈酸性.可能会因此腐蚀相关金属设备。依需要的不同.它也可以应用到水质预处理工艺中.用作软化水质及降低pH值之用。
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
新手学环保
刚刚从事环保行业 因部门前辈走了 要新手掌刀接到一个度假村污水的业务 设计量为150T/D 污水站排放口的下游就是饮用水源 求工艺
