土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 城市广场绿化植物及配植
城市广场绿化植物及配植
发布于:2006-05-13 11:56:13 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
  绿化植物是城市生态和文化环境的基本要素之一。这不仅在于绿化植物所具有的调节人类心理和精神的功能,以及它所发挥的生态、物理和化学效用,更重要的是,由于其生长的特性,使之成为城市广场景观中最特殊而又潜在的因素。
  绿化植物的文化意义
  植物的形式也有意义,它就像“设计需要和环境质量一样,是文化的特征属性”(拉谱卜特《建成环境的意义》)。绿化植物不仅是广场的物质组成之一,对形成广场整体文化特色起到重要作用,有时甚至承担了其中的主题角色,本身就表达了设计意念和审美追求。
  作为城市广场景观中的一种中间因素,绿化植物最大的特点是具有生命,能生长变化。它们随季节的和生长的变化而不停地改变其色彩、质地、叶丛密度以及树冠形状等。这些特性都使得绿化植物在承担物质功能的同时,更加富于自然的意味。但是也正是由于植物的这种变化的特性,为在设计中选择植物配植带来了困难,而且其长势也影响着设计。因此,设计师不仅要了解植物在某一季节中的变化情况和功能,还要知道其一年四季以及随着年代的推移而可能发生的变化。
  绿化植物的建造功能
  广场上植物就像建筑物的地面、天花板或围墙一样,具有建造功能,包括限制空间、障景作用、控制广场空间的私密性,以及形成空间序列和视线序列等。
  构成空间在地平面上,不同高度和不同种类的地被植物或矮灌木,虽然不具有实体的实现障碍,却暗示了空间的边界和空间范围的不同。在垂直面上,树干如同伫立于广场中的柱子,以暗示的方式,而不仅仅是以实体来限制着空间。
  植物的叶丛是影响广场空间围合感的另一个因素。叶丛越浓密、体积越大,其围合感越强烈。而落叶植物的封闭程度则随季节的变化而不同。低矮的灌木和地被植物可以构成开敞空间;高灌木与地被植物搭配则可形成半开敞空间;而具有浓密树冠的遮荫树可构成一种顶部覆盖、而四周开敞的空间,它的枝叶犹如广场的天花板,影响着垂直面上的尺度。“绿色走廊”就是由道路两侧的行道树树冠交错遮荫而形成。而多种植物的综合使用,又可以塑造出更多不同类型的空间。地被植物在设计中则既可以暗示空间边缘,又可以衬托主要景物,还可以将广场上其他相互独立的因素联系为一个整体。
  当然,由于季节和枝叶密度都是可变因素,其构成的空间于是也具有了可变性,从而使广场空间更加丰富。
  与地形结合
  植物可以与地形结合,强调或消除由于地平面上地形的变化而形成的空间感。例如,为了增强由于地形构成的空间效果,有效而简便的办法就是将植物种植在地形顶端或高地上;与之相反,如果把植物种植在凹地或谷地的底部或周围斜坡上,它们将减弱或消除地形起伏所形成的空间感。
  同样,植物也可以与其他构筑物相结合,对其他孤立的因素所构成的空间进行围合。或运用线型种植植物的方式,将孤立的因素有机地连接起来。
  框景和障景
  植物在广场中的框景和障景作用包括作为景点、限制观赏线、完善其他设计要素、在景观中作为观赏点或背景等。植物树冠的通透程度不同,障景的作用也会有所不同。为了使植物最有效地起到障景的作用,设计师需要分析观赏者的行动位置,观赏者与景物之间的距离和角度,以及地形高差等因素。由此也可以利用阻挡人们视线的植物,对一定区域进行围合,将空间与其环境隔离,进一步控制广场环境的私密程度。
  绿化植物的美学功能
  植物不仅能给生硬呆板的环境提供柔和之美,还能给环境带来生机和活力,使其具有变化丰富的视觉效果。
  大小和形状
  植物的大小直接影响着空间范围、结构关系以及设计构思。大中型乔木能构成广场环境的基本结构和骨架,而当它居于较矮小的植物之中时,则会成为视觉焦点。小乔木和观赏植物适合于较小的空间,或要求精细的场所,如广场作为主景或出入口标志的地段。高灌木则可以充当障景物。
  植物的外形在设计的构图和布局上,影响着统一性和多样性。植物的基本外形有纺锤形、圆锥形、球形、宝塔形、扇形、水平延伸形,以及其他特殊的形态。依靠树冠可以遮蔽日照,从而产生避暑的效果。因此北京常常选用榉树、白杨、梧桐、银杏、国槐等阔叶树,种植在建筑物的两侧、广场的道路或休憩空间,夏日可以遮荫,冬天可以纳阳。 植物的大小和形状是其各种特性中最重要、最引人注目的特征之一。在设计中应首先考虑大中乔木的位置,因为它们的配植将会对整体结构和外观产生极大影响,因此也要注意其与整体空间尺度比例的关系。较矮小的植物是在高大植物所构成的总体结构中,展现出更具人性化的细腻方面。总之,植物的大小、形状应与广场环境的尺度及空间层次相宜,必要时可辅助以人工修剪的手段。
  色彩与质地
  植物的色彩具有情感,它通过树叶、花朵、果实和枝桠等各个部分呈现出来。虽然树叶的主要色彩是绿色,但不同种类的植物也会有深浅的变化,或者是黄、蓝或褐色的成分。即使是同一种植物,其色彩还会随季节时令的变化而呈现出不同的色调来。而且同所有物质一样,绿化植物也有肌理的表情,使之具有粗犷、厚重、轻柔或细腻之分。 由于夏季和冬季占据着一年中大部分的时间,而秋天的色彩维持的时间却很短,因此在对不同植物进行配色设计时,最好更多地考虑夏季和秋季的色彩。而且,在植物色彩的处理上,最好使用一系列色相变化的植物,使之在构图上具有丰富的视觉层次。绿化带栽植的花木,要有秩序地改变颜色、质地、形状和花期。
  光影与声音
  在选择植物和进行配植设计时,不仅要考虑构筑物、景观等的阴影部位,也要考虑到所配植的植物的阴影对广场中的构筑物、绿化的影响。随着一天当中日光的变化和季节的更迭,秋天的落叶、树木的枝桠和冬天的积雪会呈现出不同的阴影,从而形成变幻莫测的装饰效果。日本府中市美术馆广场上的树木间隔6米,但阴影相连,给空间以立体的造型艺术素材。广场上精心筛选后的野茉莉树树梢很细并且相互重合,但并不妨碍视线穿过树林投向远处,在阳光下产生光和影的变幻。
  城市广场绿化植物的配植
  由于植物具有生命的设计要素,其生长受到土壤肥力、排水、日照、风力以及温度和湿度等因素的影响,因此设计师在进行设计之前,就必须了解广场相关的环境条件,然后才能确定、选择适合在此条件下生长的植物。
  在城市广场等空地上栽植树木,土壤作为树木生长发育的“胎盘”,无疑具有举足轻重的作用。因此土壤的结构,必须满足以下条件:可以让树木长久地茁壮成长;土壤自身不会流失;对环境影响具有抵抗力。 根据形状、习性和特征的不同,城市广场上绿化植物的配植,可以采取一点、两点、线段、团组、面、垂直或自由式等形式。在保持统一性和连续性的同时,显露其丰富性和个性来。例如,在不同功能空间的周边,常采用树篱等方式进行隔离,而树篱通常选用大叶黄杨、小叶黄杨、紫叶小檗、绿叶小檗、侧柏等常绿树种;花坛和草坪常配置30cm一90cm的镶边,起到阻隔、装饰和保持水土的作用。
  花坛虽然在各种绿化空间中都可能出现,但由于其布局灵活、占地面积小、装饰性强,因此在广场空间中出现得更加频繁。既有以平面图案和肌理形式表现的花池也有与台阶等构筑物相结合的花台;还有以种植容器为依托的各种形式。花坛不仅可以独立设置,也可以与喷泉、水池、雕塑、休息座椅等结合。在空间环境中除了起到限定、引导等作用外,还可以由于本身优美的造型或独特的排列、组合方式,而成为视觉焦点。
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    呵呵!
    2006-05-18 14:09:18
  • hi2210
    hi2210 板凳
    LULU哥的知识面确实太广了,小弟很佩服啊,不过要是能配上图片就更好了
    2006-05-18 13:13:18
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
庭园中如何应用一年生花卉
  一、什么是一年生花卉?  一年生花卉是指一年内能从种子发芽到死亡,完成其整个生命周期的植物。  二、为什么庭园设计中要考虑一年生花卉?  庭园中种植的乔木、灌木在春季开花的较多,即使夏天开花的花期也不太长。而不少一年生花卉管理方便,且整个夏季都能开花,如同一品种成片密植,效果更佳,能使庭园增色不少。  三、庭园中要种植一年生花卉应考虑哪些问题?  因为可供选择的一年生花卉多种多样,它们的色彩、高度、形态各不相同,所以首先要考虑本人喜欢哪些植物,其次庭园的环境不同,有阴有阳,供水条件有多有少,管理技术有好有差,根据这些情况可考虑本庭园适合种哪些植物。只有因地制宜才能有好的效果。
