土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有谁使用过防晃电交流接触器,请谈谈使用情况、效果
发布于:2006-05-13 11:45:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
因雷击、短路重合等供电系统发生瞬间失压、失电(俗称晃电)时,一般电气设备的交流接触器线圈就会因为线圈两端电压低于维持电压而接触器脱扣,主触头断开,机泵停运、设备停电,造成不必要的经济损失,因此,好多企业尤其是石油化工企业,在重要机泵特别是无法安装自启动的设备上使用防晃电交流接触器,能有效的抵御电源电压不稳、瞬间失压、瞬间断电,满足了高要求的连续生产线使用。在这里,我抛砖引玉,请各位了解或使用过防晃电交流接触器的网友谈谈防晃电交流接触器的原理、规格或使用情况,是否能达到预期效果,对一次设备有何特殊要求等。
全部回复(17 )
  • gddm888
    gddm888 沙发
    瞬时停电就是我们通常所说的“晃电”,也就是由于雷击、短路或相邻故障造成电网短时电压波动或短时断电的现象,通常在1.5秒以内。目前,常用的防“晃电”措施主要有:常规继电器组合单元、PLC可编程序控制器单元、群起群控装置、分散自起动模块单元。做为防晃电自起动最可靠的就是UPS不间断电源,即动力UPS电源,它确实能解决工业生产中的许多实际问题,但由于它投入比较大局限了其的实际应用,仅限于生产装置主要关键电机,不可能全部电机都配备。
    针对瞬时停电(晃电),深圳市倍通电子技术有限公司研发并生产了DZQ电动机自起动继电器,可以较好地解决这一技术难题,实际效果很不错。它采用集成硬逻辑和集成采样电路,能适用于多种控制电压,可用于电动机的FC控制电路中,能克服电源瞬时失压大于100ms时间所引起的接触器的不必要释放,既能分散控制,又能与简单的继电检测回路组成电动机分批群起群控装置。
    一、产品系列:
    DZQA-用于一般电动机控制,单继电器接点输出
    DZQB-用于变频器电动机控制,双继电器接点输出
    二、性能特点:
    1、分散独立性:对电机实行一对一分散控制,避免了计算机集中控制的诸多隐患。
    2、有源化设计:自带电源,保证瞬时失压时有记忆、判断功能。
    3、多重判别型:逻辑判断空开上端、空开下端及接触器吸合状态,避免误起动,增强可靠性。
    4、硬接线方式:无软件或编程,无须现场调试。
    5、多电压范围:控制电压适用范围广,可用于各种交直流控制电源。
    6、小型积木化:灵活组合互换性,方便配型、维护方便和更换。
    7、安装简单化:是MCC柜中电动机单元外加插拔式标准式继电器。
    8、安全稳定性:器件故障时不影响原电动机单元的正常工作。
    三、联系方式
    闫先生 电话:0755-83584015 / 83869150 13728698403 网址: www.sz-beit.com
    E-mail:zfyan327@sohu.com
    2008-12-22 14:05:22
  • gly288
    gly288 板凳
    控制回路加时间继电器就可以
    2008-10-09 09:45:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
变频后需要电容补偿吗?
有人说不用.是不是真的那软启动器呢?
