土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木管理中的合理灌水
苗木管理中的合理灌水
发布于:2006-05-13 11:45:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  苗木从土壤中吸收的水分主要来源于雨水、地下水及灌溉水。在北方干旱地区主要依靠灌水补充土壤中的水分。但如果雨水过多或排水不畅,也会影响苗木的呼吸,严重的会导致烂根甚至死亡。
一、灌溉量和灌溉次数
1.不同栽培方式的灌溉
(1)播种苗 播种后要尽量避免表土干燥,特别是在北方地区,一些小粒种子播种后覆土较浅,易受春旱的危害。通过合理灌溉使床面保持湿润,防止小苗失水,还可调节地表温度,防止日灼。一般要求灌水次数多,每次灌水量要少。
(2)扦插、压条、埋条苗 这些苗的生根、发芽都需要较大水量,特别是在刚开始展叶而尚未完全生根(即假活期)阶段,叶面蒸腾量较大,土壤水分供应量较少,一旦断水就将造成植株死亡,及时灌水是关键。在北方,气候干燥季节更应注意。灌水量可适当大些,但水流要细、缓,以免水流冲力移动苗木(特别是扦插苗)。
(3)分株苗、移植苗 这些苗由于在栽植时根系受伤,苗木内部的水分供应出现不平衡,必须加强供水。在分株和移植后应连续灌水三四次,灌水量要大些,间隔时间也不能太长。
(4)嫁接苗 嫁接苗对水分的需求不是太大,只要能保证砧木的正常生命活动即可。水不能太多,尤其是接口部位不能积水,否则会使伤口腐烂。干旱天气必须灌水时也要注意。
(5)大苗 除非在干旱季节才需灌水。如果水分过多,还会使苗木抗性降低,影响生长发育。
2.不同气候条件下的灌溉
灌溉必须根据气候条件的变化灵活掌握。一般来说,春季到初夏,苗木处于旺盛生长期,南方雨水多,只要灌溉三四次即可?北方是干旱期,要灌七八次。播种苗、扦插苗则需要灌溉次数更多。
初夏,南方是阴雨季节,要注意排水。夏季北方常逢雨季,可不灌水。南方则不同,如果高温又干旱,必须增加灌水次数。秋季,虽然南北方雨量不同,但为了让苗木组织充实和木质化,准备越冬,一般不灌水。冬季,南方不灌水,北方则要在土地冰冻前灌一次冻水,以利于苗木越冬。
3.不同土壤条件的灌溉
黏重土壤保水力强,灌水量应适当减少;砂壤保水力差,灌水量应适当增加。
4.不同树种的灌溉
不同树种对水的要求各不相同,幼苗期差别并不太大,一般都需要有足够的水分。随着苗龄的增长,差别越来越明显。对于一些耐旱树种,如臭椿、刺槐、丁香等更应注意,水多时要立即排水。对于一般树种则要经常保持湿润状态,结合地下水位和降雨情况,确定适宜的灌水量。
二、灌溉方法
1.地面灌溉
高床和垄式作业区,可由灌溉渠把水引入步道或垄沟里,水从侧面渗入床内或垄中。其优点是灌溉后土壤仍具有良好的通气性,可以减少松土的次数,也比较省工,但耗水量太大,苗床宽的会产生灌水不均的现象。
低床或大田式育苗区,可由灌溉渠把水直接引入低床或畦面,水布满床面或畦面而逐渐深入土壤之中,这是漫灌。此法灌水时比较方便,但应注意水流速度要慢,以免冲倒或淹没苗木。灌溉后土壤易板结,通气不良,要增加松土次数?比较费工。
2.喷灌和滴灌
喷灌一般适用于大苗灌溉,滴灌适用于苗床灌溉,都是比较先进的灌溉方式。
三、排水
降雨或大量灌溉后应及时排除地面积水,苗圃地不应有积水,否则会降低土壤有机质的分解速度,破坏苗木根系的正常呼吸,常引起根系腐烂甚至死亡。
要做好排水工作,首先应平整圃地,其次,建立完善的排水系统,做到外水不浸、内水能排。
  • aliangge
    aliangge 沙发
    学环艺的做园林,有时不得不学一些更专业的东西,一个客户要草皮,问了我很多关于草皮种植的问题,我半专业地回答,事后觉得对不起自己。
    2007-12-10 17:20:10
  • yangxiaohui83020
    不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)不错:)
    2007-12-03 10:27:03
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏季樱花的管理
  1.覆草防旱 夏季气温高,蒸发快,浇水量多于其他季节,但仍要坚持“不干不浇,浇则浇透”的原则。樱花属浅根系植物,而生长的根接近于土壤表层,容易干燥,可用稻草覆盖树根部,这样既保湿抗旱,又能防止樱树的毛细根被冲刷暴露出来,同时大大减少土壤水分的蒸发。 2.缠干防旱 在定植后2至3年内,为防止树干干燥,可用稻草包裹。因为樱花树皮较薄,包裹树皮可以防干旱、日灼,冬天也可以防寒。两三年后,树苗长出新根,对环境抵抗力也逐渐增强,则不必再包草。
