土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在Auto CAD下如何能提高绘图速度
在Auto CAD下如何能提高绘图速度
发布于:2006-05-13 11:22:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
摘要: 使用计算机绘图就是为了提高绘图速度和效率,然而 CAD的绘图命令达几百条之多,要将这些绘图命令全部掌握,不但烦琐,而且没有必要。但是,在这几百条绘图命令里,活学活用,会给我们的绘图工作带来意想不到的效果。实践证明使用Auto CAD加快绘图速度,提高工作效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。本文介绍如何使用Auto CAD加快绘图,提高工作效率,让你充分体验到Auto CAD的魅力所在。
关键词: CAD 绘图速度
样板图
  样板图是绘制一幅新图形时,用来给这个新图形建立一个作图环境的一个样本。其中包括层,每一层的线形,颜色,标注时字的大小,字的纵横比,箭头大小,绘图范围等一些限制设置。样板图中甚至还可以包含一些通用的图形,如图框,标题栏,粗糙度符号等,凡是公用的参数,图形等都可以放在样板图中。这样便于各个使用该样板图的图形共享。做一个合适的样板图上作图,可以带来以下好处:
  1.不需重复设置。各种图形的共同参数是很多的,如箭头大小、字的高低、图层颜色等。如果不使用样板图,每一个图形我们都要进行设置。如果使用样板图我们只需要设置一次,这样我们节省大量的作图时间。并且可以实现作图的标准化。
  2.样板图本身是一个利用率极高的图库。你可以将经常使用的符号,例如:粗糙度符号、设计基准符号、螺钉螺帽符号等做成块放在样板图里单独存储,在需要时可以非常方便地调出,插入到所需要的位置即可。还可以将本厂中的常用的或系列化的零件图放到样板图中,便于今后调用。因此绘图时间越长,样板图中保留的图块越多,今后绘图的速度就会越快。
  3.在样板图中设定有层,并规定每一层的使用范围。这样就可以保证每一个使用该样板图的线型和颜色一致,能够保证使用大型绘图机时多张图纸同时输出,保证所有图形图幅大小,字体的大小等一致,并可以节约图纸,便于图纸管理等。
全部回复(7 )
  • sunjian828
    sunjian828 沙发
    首先买本书 照着书上所说的做 你就可以掌握相当一部分的简单命令
    实际上最主要的还是专业知识 这样你才能知道要画什么 如何用线条和图块来表示 至少不要让看图纸的人迷糊哈~~~
    2006-06-03 19:52:03
  • sunjian828
    sunjian828 板凳
    哎 ~~~~~这个周末又加班了 对于我来说加快制图速度是很重要的 因为我的活总是要在几天内赶出来
    没活的时候还没事做 弄的我一点都不习惯
    2006-06-03 19:49:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD 命令别名
