土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD 应用技巧44例
AutoCAD 应用技巧44例
发布于:2006-05-13 11:12:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
2.有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
3.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
4.CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。
5.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
6.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分开。
7.CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。
8.空心汉字字形如使用AutoCAD R14中的BONUS功能(一定要完全安装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文本炸为线,对做立体字十分有用。
9.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
10.BONUS中还有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽。
全部回复(10 )
  • wenzhen001
    wenzhen001 沙发
    2007-10-23 13:47:23
  • dpy-511
    dpy-511 板凳
    谢谢了!原来CAD画图还有这么多技巧啊,学习了这下!
    2007-10-22 13:49:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教:文字显示为乱码有什么简单的处理办法?
我打开别人的图(字为繁体字)时,汉字字显示为“?????” 请问该怎么办啊~多谢了~!
