正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
飞扬,7.0的坐标的动态标注,可以打开吗?还是让喜欢且可以掌控的朋友,一个选择.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
jzh_nc
沙发
如果地面标高是一样的话,7.0是可以搞定的。
2006-05-17 10:28:17
zengjm
板凳
上面的11.41为地面标高,其他是管底标高。现在规划把11.41改为11.21,那我所有的已经标注好的标高能不能同时(注意是同时)一次性(注意一次性)更换掉,而不用再一个一个修改?
2006-05-17 10:07:17
加载更多dmbg-11.21-框选所有井-回车
ok
请问这样表达,您能理解了吗?
谢谢!
