土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机空载和有负荷的时候哪个电流大一些啊???
发布于:2006-05-13 09:07:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机空载和有负荷的时候哪个电流大一些啊???请教各位大虾!:)
全部回复(3 )
  • lyq13703983100
    否则,换M吧!
    2006-05-15 00:11:15
  • jiguang117
    jiguang117 板凳
    电机电流分有功分量与无功分量(即无功电流),空载主要是无功电流,另外电机随着负荷的增加也会增加一部分无功功率,所
    以电机有负荷时的电流=空载无功电流(维持交变磁场)+随负荷增加而增加的无功电流+有功电流.
    所以在一些情况下空载电流要大于带负荷时电流(轻载),轻载无功电流分量远大于有功电流.
    例如如果电机在轻载情况下加装变频器,会使电机工作时的电流低于电机的空载电流.因为变频器可以大幅度提高功率因数(它的提高是建立在大幅度减少无功功率获得的,而非象电容进行补偿获得的),
    本人曾经做过节电工作,给用户(青岛平度宏泰铜业)一拉管机(30KW)电机装过变频器,用FLUKE电能质量测试做过各种测试,(因为当时的数据我没有留底所以具体数值已经记不请,但是它们的对比的结论我是记得的很清楚,既空载电流大于有频器时的工作电流。),打开变频率器时当设备拉铜管时功率因数非常高,,当时的电流数是19A左右,有功功率好象是十几个KW,而退出变频器后,电机在空载时的电流就有20多A,有功功率可能只有2、3个千瓦。
    2006-05-14 21:17:14
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
请各位大虾帮忙看看这个开闭站是多大容量的?
规划建筑共三层,地下一层,地上两层,三层共320平米左右,平面面积(即每一层平均)约110平米左右,请问各位,从经验上看,这个开闭站应该是10kv的还是110kv的?
