土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 剪力墙约束边缘构件配箍率
剪力墙约束边缘构件配箍率
发布于:2011-06-12 23:08:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
按《高规》式7.2.16,剪力墙约束边缘构件配箍率ρv=λvfc/fyv,同框架柱箍筋加密区计算方法一样,只是没有了当混凝土强度低于C35时fc按C35计算的说明,是否有误。
按新《抗震》表6.4.5-3的汪,只是提到抗震墙配箍率仍按框架柱的公式计算,不再另列出计算公式和参数,这就是说fc参数的确定仍有C35这个判别吗?
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
桩距中心不大于6倍的实体桩基沉降计算的问题
到底是用《地基基础》还是用《桩基》两个算的差一些的1.《桩基》作用面在桩端平面,作用面积为桩承台投影面积,作用附加压应力为承台底平均附加压力《地基基础》作用面,作用面积不详,作用附加压力取桩底(桩端)平面处的附加压力(区别于《桩基》计算下来肯定两者不一样的,《地基基础》要小一些)2.沉降经验系数的取值《桩基》有两个系数分别为桩基沉降计算经验系数和桩基等效沉降系数《地基基础》只有桩基沉降计算经验系数。
