土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【急求】10KV变压器突然轻重瓦斯动作,变压器跳闸
发布于:2011-06-12 21:09:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位:公司一台10KV变压器突然轻重瓦斯动作,变压器跳闸,20分钟后到现场发现继电器内无气体,油色正常,温度正常,变压器外观正常,变压器绝缘电阻都是800兆欧,瓦斯继电器外接线端子用万用表测量一直接通的,无法复位(压探针,放气,断电,过2小时测量都是接通的,)于是判断是瓦斯出了问题,由于公司没有其他办法可检测变压器本身的故障了,又不能停太长时间的电,于是取消了瓦斯保护将变压器送电,一次成功,声音,温度正常。后因买了新的继电器回来更换,于是从变压器底部放油,放油时感觉油的气味和新的气味不太一样,有点异味,油色比新油颜色深一点,里面还有很少的黑点点,这说明变压器有问题嘛?买回来的气体继电器和以前的底部结构不太一样,安装不了,只能仍然使用老的,取消瓦斯保护,供电。麻烦帮忙分析一下这样可以吗,正在买新的。
全部回复(6 )
  • happylang
    happylang 沙发
    新人来报到,什么不懂,过来跟各位老师傅学习学习!
    2011-06-14 09:39:14
  • y502x
    y502x 板凳
    有否气体从瓦斯继电器的观察窗很易看到的.
    2011-06-13 22:52:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器继电保护原理图动作过程讲解
论文简介: 变压器继电保护原理图动作过程讲解 附件名:20116111307804379496.rar 文件大小:59K (升级VIP 如何赚取土木币)
