土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 紧急求助,27立方负18度冷库若干问题!!!
发布于:2011-06-12 16:03:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1:面积长4.25米寛3.4米高2.3米
2:冷藏机组为单相TFH45242台(泰康)R22
3:库内为铝排管2个
现在有几个问题求助:1:刚装好用了10几天一切正常后来因为噪声大移机,移机前-13度打到-19只需30分钟移机后需要1个小时+,什么高压低压多少我不知道,安装人员好像也没测量工具(只有一个氨表和一个量电流的)通知他们搞了几次都未能凑效
2:其中一台机组在启动时的20秒压缩机发出拖拉机的声音启动后正常,拆开线盒发现电容漏油,拿另外一台的电容换上还是一样
3:后来叫厂家寄来电容2个(1黑1白)换上运行20几分钟再次停机且空气开关跳闸,现在一开机就跳闸怀疑压缩机短路
4:现在一台机组运行4个小时温度还在-15打不下来(以前也试过单台运行-14到-19只要50分钟)膨胀阀已调了多次还是如此。怀疑是空气抽不够或氨太少。
哪位前辈能帮我分析分析及解决方案,此事已纠结2个多月了。
全部回复(15 )
  • ontzjz
    ontzjz 沙发
    低压2.X高压16公斤,电流8.X
    2011-07-04 12:06:04
  • ontzjz
    ontzjz 板凳
    还有就是单相功率最大的是几匹?(之前厂家说最大只有2P)推荐噪声小和制冷效果比较好品牌机组。
    2011-07-04 11:29:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
特灵3级压缩水冷式冷水机组诊断清除后,还能恢复吗
机组自动停机想查下诊断里的故障说明,但是让人清除了,还能恢复吗?知道的大哥说下,谢谢。
