土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于工程接地的问题
关于工程接地的问题
发布于:2011-06-12 15:28:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
某工程设计院之提供招标图纸,可我觉得上面的问题很多,举例如下:
1. 配电房的防雷及接地布置图,室外画了一圈40X4扁钢环形接地带(埋深0.7m),屋面画了一圈Φ10镀锌圆钢避雷带。以我以前的经验,扁钢应该焊在打入地下的钢管或角钢上,难道这里是将扁钢焊在配电房的地下基础钢筋网上,有没有这么做的。
2. 配电房屋面、雨檐的避雷带由构造柱筋引下与接地带可靠连接,柱筋在距地2200mm处引出墙体做测试卡子。距地2200mm处做卡子是什么意思。
4. 另外电气设备房放在工作桥平台上,利用桥底混凝土基础钢筋网做接地板,引下点4处。我能不能和土建单位商量,要他们把和基础钢筋网可靠连接的主钢筋延伸至工作桥平台,做电气接地用。
5. 电气设备房的屋面避雷带能不能和设备的接地连在一起,或者把钢制旋梯子作为防雷接地的通道。梯子从桥下一直通到工作桥平台,其埋件已和基础钢筋网可靠相连。
这些问题请教大家了。
全部回复(4 )
  • qzy781109
    qzy781109 沙发
    在别的地方问根本没人理,还是这里好人多啊,谢谢楼上各位了,祝你们工作顺利,事业开心,年终狂拿红包!
    2011-06-14 14:11:14
  • jiafeimaoaishang3
    第1条“扁钢焊在打入地下的角钢或圆钢上”是指扁钢焊接在垂直人工接地极上。只要能满足要求,不一定非要接人工接地极
    2011-06-14 11:25:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
总等电位连接的接地母排和局部等电位连接端子板之间是否要连通?
