土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 运行中的一次事故,请教各位高手!!
运行中的一次事故,请教各位高手!!
发布于:2006-05-12 20:51:12 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
以废纸为原料的造纸厂,废水采用厌氧+好氧工艺进行处理,大体是初沉池+调节池+酸化池+IC+曝气池,进水COD在3000左右,经过预处理及厌氧后COD<=1000,好氧采用推流式曝气池,平时900m3/h的上水量,MLSS维持在4000左右,DO在2-4,放流水COD<100,最近由于造纸车间停机大修,来水水量变化无常,水质也有波动(主要是油类、洗涤剂),厌氧部分没受到什么影响,但好氧却受到很大的冲击,因调节池缓冲能力不足,上水量在400-900间频繁调整波动,MLSS不断下降(为防止负荷过低,加大了剩余污泥排放),到2000左右,但出水COD没太大变化,只是二沉池表面少量浮渣,后来车间开机,来水增大,系统上水量也在短时间内提了上去,几天后发现二沉池出水变得发黄浑浊,浮渣逐渐消失,曝气池表面大量泡沫夹杂着污泥,覆盖整个池面,一点看不到水,出水堰里的泡沫呈海绵状,色深,不易破碎,MLSS持续下降至1000左右,出水COD一路飚升,现在我们降低了进水量,停止排放剩余污泥,并添加了部分正常污泥,但情况没什么好转,MLSS也没有上升,(厌氧部分采用自动控制,好氧进水PH、TEMP不会有问题),在此请教各位高手帮忙分析下可能的原因,如何才能解决,多谢!!!!!!!!!!!
全部回复(3 )
  • tinya888
    tinya888 沙发
    大家帮帮忙啊,给点建议吧!!
    2006-05-14 00:28:14
  • tinya888
    tinya888 板凳
    比好氧池颜色要深点,现在是略带红色、色度很高
    2006-05-13 09:09:13
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
鼓风曝气系统设计规程
鼓风曝气系统设计规程
