土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主楼侧限问题
主楼侧限问题
发布于:2011-06-12 10:13:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个小区,四栋32层住宅,地下2层,中间一层地下车库,由于各种原因,主楼与车库完全脱开,车库独立基础底高出主楼筏板底500mm,主楼采用复合地基,规范中有若主楼与裙房间设沉降缝,裙房基础底宜高于主楼基础底2m,像我这种情况主楼与车库外墙间距离为多少,才能保证地震时主楼周围的侧限是有效的,主楼的侧限如何计算,主楼地基承载力不修正
全部回复(6 )
  • man1467774819
    man1467774819 沙发
    通常最小要求两者有约6m距离或基本相当于主楼基础埋深的距离
    2016-10-25 11:54:25
  • cdh1860
    cdh1860 板凳
    桩基吗?
    2011-08-28 18:29:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
什么是有可靠锚固的水平分布钢筋?
6.4.5条第2款,表6.4.5-3的注释里,剪力墙的有可靠锚固的水平分布钢筋,计算体积配箍率时可当做箍筋。 那么,什么是有可靠锚固的水平分布钢筋?按03G101构造,算不算有可靠锚固的水平分布钢筋? 大家说说看法。
