土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求解】小型水电站发电机出口3次谐波消除
发布于:2011-06-12 08:48:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位高手,本人有一个问题请教:有一台发电机组,容量为400kW,额定电流为720A,采用可控硅励磁,在并网后发现中性线电流比较大,在带了额定功率以后测量为150A,用钳表检查频率为150Hz,请问怎么消除这个电流?还有就是我选择的输出导线是400的单铜线,竟然表面温度接近70度,请教解决方案。
全部回复(21 )
  • 清o风
    清o风 沙发
    发电机出口处安装电抗器
    2019-02-27 09:56:27
  • ydcwmx
    ydcwmx 板凳
    2011-06-23 10:15:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助 ABB无功补偿
什么是步进?什么是步进数?什么是双1步进呢? 控制器是什么设置的呢?为什么控制器上显示的功率因数是0.86,而在母线上的表显示为1呢?有那位大侠给解决一下呢
