土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助KGN-12柜的设计,请高手指教(急)谢谢
发布于:2006-05-12 19:57:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我做的是一个KGN-12出线柜,客户要求用VD4的真空断路器,用2个GN30-10D/1250隔离开关。
我想问大家的是:1)KGN-12柜可否用VD4真空断路器,因为我看到国内一般用ZN28和ZN63,配VD4真空断路器的柜体尺寸为多大?
2)KGN-12柜体是否有标准的尺寸,因为我见到每个厂家的尺寸都不太一样,它的柜体是这么确定?是根据主电流的大小?还是根据是电缆进线与架空进线的不同区分,以及具体的尺寸。
3)KGN-12柜体的机械闭锁装置的型号这么写(因为我要让别人报价),机械闭锁装置在什么时候配机械程序锁,还是机械程序锁也是必配的?机械闭锁装置与隔离开关有无关系,用两个隔离开关和用一个隔离开关配机械闭锁装置有什么区别?
4)柜体的主排用的穿墙套管和KYN28柜的是否也一样,要不一样的话是用什么型号的?我的主排选用125X10,分支排选用80X8的,用什么型号的?
全部回复(11 )
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    请看看“KGN8-12的话题”,“好的固定柜才是未来的发展方向”
    2006-05-26 16:02:26
  • hkshaochanggen
    按照你的这个图,恐怕你做不成KGN,使用GN30的隔离开关,隔室间的防护等级达不到做成KGN的要求
    2006-05-19 23:45:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
10kV开闭所内用低压配电屏柜型选择
10kV开闭所内用低压配电屏柜型应如何选择,是否常规选用GGD?我现在手头上有一个项目配电平中主开关放在了WG型隔离开关的上面,不知道这样配置是否合理?
