土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 谁有曝气生物滤池DN反硝化池的设计例子呢?有个问题
发布于:2006-05-12 18:57:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我的进水是二级处理出水,总氮40mg/l,氨氮25mg/l。BOD30mg,SS30mg,COD100mg,P3mg/l。。最后要求出水总氮10,氨氮5,cod50,bod10,ss10mg/l,P0.5mg/l
我最后设计的是进水 先过N池,在过DN池。我没有设前置DN池,因为碳源已经不足了,而且前置回流水也是问题,加大了处理量。所以我就后置DN池,在DN池中加碳源和除磷药剂PAC。 由于老师给我的设计就只是三级处理,所以前面的二级处理不能考虑,只能达到二级排放的最低标准,所以总氮就比较高40mg/l。不过后置的DN池对总氮去除应该没什么问题的。水过N池后,氨氮达标了,由于同步硝化反硝化作用,总氮也能去除部分,到30mg/l,最后的DN池去处剩余的总氮就好了。 可是不知道过了N池后,BOD,COD,SS的去除能达到多少呢?老师说要通过氨氮算出池容和污泥浓度停留时间反算出BOD的值,我不懂。我也不知道两个池子的污泥浓度是多少?就算不出DN池的污泥。希望指点啦~~~ 呵呵 谢谢
  • sunglyun
    sunglyun 沙发
    问题已经解决了
    其实BOD COD SS 的去除率 按照 一般的设计参数定就行了,不用具体的计算。 两个池子的污泥浓度按照含水率的给定就可以的出来,也不是个问题啦 呵呵
    都是大家给我的指点我才知道的,谢谢大家的帮助啦
    差不多问题解决了,可是不知道谁做过DN反硝化池子的设计呢?其中有些小细节问题:::希望大家知道哪个帮我指点指点啦 谢谢啦
    1,外加甲醇计算反硝化消耗碳源时,按公式,c=2.47[NO3-N]+1.53[NO2-N]+0.87[DO] 算出来的数值的单位是mg/l,不知道这个值的含义是什么,它和COD或BOD有什么关系,不知道怎么转化成COD或BOD。比如我算出来是44mg/l,我的进水经过了N硝化池之后,进入DN反硝化池之前的水质是 COD是50mg/l,BOD是15mg/l(这是我自己定的),出水COD=20mg/l,BOD=7.5mg/l,(都是自己定的,不知道有没有问题)。44mg/l的含义不知道是什么。
    2,计算反硝化所需的停留时间时,不知道谁有这方面的例子,因为甲醇的反硝化速率取值在0.12-0.9之间,最后的到停留时间范围也太大了,如果有谁做过,给个参考值吧?呵呵
    3。我设计的N池污泥含水率是99.2%,DN池的污泥含水率是99.4%,(DN池里加除磷药剂Al盐),从含水率中就可以得出两个池子的污泥浓度分别是8g/l和6g/l,可以这样算吧?
    4,还有一个问题,就是我的反冲洗水怎么处理呀,反冲洗水的SS含量500mg/l左右,如果不能通回到二级处理,我能直接通到污泥浓缩池吗?(那样子的话,浓缩池之前的计算不就白算了吗?也不知道再怎么算了)。
    5,由于我只设计深度的三级处理,工艺不用特别复杂吧,因为成本问题。以下几个池子有必要都设计吗?(我的总水量是5万m3/d)
    a 反冲洗水缓冲池---存放反冲洗水,之后再用泵送到?浓缩池? 还是其他地方?
    b 清水池---提供反冲洗水
    c 接触池---加氯消毒
    我觉得既然是三级处理,就应该简单些,有些没必要的构筑物能省就省了,清水池和接触池有点重复吧,而且反冲洗水可以直接通到 能处理的地方,有必要多设个池子集水吗?
    2006-05-15 21:41:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
颜色不同的PE管在其他方面还有什么不同吗?
目前市面上的PE管有白色,黑色,灰色,想请教颜色不同的PE管在其他方面还有什么不同吗?例如使用要求等..
