土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 窨井漏水怎么办?
窨井漏水怎么办?
发布于:2011-06-11 20:00:11 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
老楼加装电梯,老排水系统影响施工被废除了,新铺设的排水系统紧靠新加的电梯,施工方做窨井时,底部及底部周边有两至三块砖没有粉刷,后来甲方要求粉刷,但由于施工中地下水很多,加之住户的生活水、污水都接到新的排水系统,一粉刷水泥砂浆就马上被冲掉了,导致窨井底漏水严重,施工方说直接在外侧回填土就行了,这样做行吗?如果不解决漏水问题,会不会造成电梯底坑渗水呢?有解决的办法吗?
全部回复(39 )
  • xujianjiang0575
    如果没特殊要接的话 漏点没问题的 排水无压力
    一般的改造要求是:
    1 井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖
    2 抹面 勾缝 座浆 抹三角灰 用1:2防水水泥砂浆
    3 井外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部 厚20
    2012-08-14 10:10:14
  • zouyanbing1986
    个人感觉这是最好的处理办法。
    2011-06-22 10:58:22
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
这样施工行吗?
老楼加装电梯,基础紧靠排水系统,渗水较严重,电梯基础浇注混凝土后都泡在水中,施工方直接回填土,这样行吗?[localimg=600,402]1[/localimg][localimg=600,402]2[/localimg][localimg=600,402]3[/localimg][localimg=600,402]4[/localimg][localimg=600,402]5[/localimg]
