土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弯矩调幅法,相对受压区高度
弯矩调幅法,相对受压区高度
发布于:2011-06-11 17:32:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题一:
弯距调幅法,需要保证相对受压区高度,大于0.1小于0.35。这个大于0.1怎么理解
(这个是在我们的教材上看到的,我翻了翻混凝土规范,没找到这个0.1-0.35的规定,但是在《混凝土结构设计规范理解与应用》中75页找到了,它只提到应小于0.35,没有提到应大于0.1)
问题二:
手算一个80厚的单向板短跨2100mm,恒载2.4,活载5.0,相对受压区高度0.07。怎么处理…是增加钢筋面积或者提高钢筋等级,然后再反算一下受压区高度吗
谢谢!
全部回复(18 )
  • duwenzhuo1
    duwenzhuo1 沙发
    “不超0.35(受压区高度)是为了主要控制梁的支座和边缘的负弯矩不宜过大”
    这个说法个人认为楼主在概念上不是很清楚,相对受压区高度是和弯矩和截面配筋等相关的,但是它不能控制弯矩的大小,个人认为楼主在抗力和效应上的概念不是很清楚
    个人意见,欢迎批评指正。
    2017-10-02 17:47:02
  • wudinaoke
    wudinaoke 板凳
    路过,学习了
    2014-12-08 16:36:08
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
风荷载如何作用
平常在用软件设计的时候,对于风荷载都只是输入基本风压,然后一切交给程序就ok了,但我想请教各位大侠的是:风荷载以何种方式作用在表面呢? (去网上搜也没一点跟这个搭噶的信息,只能求救坛友) 是以倒三角形的荷载类型作用(然而这样的话怎么分配呢)? 还是跟地震作用一样,以每层做为一个质点,然后地震水平力作用在质点上,最后根据刚度分配等等这样的方式么? 抑或是其它的方式作用? 最近一直琢磨着但搞不明白,小弟第一次发帖 恳请各位点拨一二、
