土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热力膨胀阀讨论
热力膨胀阀讨论
发布于:2011-06-11 16:51:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1,新的阀我认为是全开的,因为感温包温度是环温,而入口为大气
2,系统停车后,最终阀是关上的(不考虑内漏等),因为蒸发器入口温度和出口温度一样,入口压力=感温包压力(同种介质)
通过弹簧力,阀是关上的
不知正确否,请指正
全部回复(6 )
  • lidongy_cosl
    lidongy_cosl 沙发
    “一般出厂弹簧力设为4K,以R22为例,折合成压力,往多说1bar,” ---怎么来的?
    2011-06-16 12:35:16
  • victor780410
    victor780410 板凳
    1,对于新阀是开的(我试过),一般出厂弹簧力设为4K,以R22为例,折合成压力,往多说1bar,加上大气入口1bar,膜片下方,往大说超不过3BAR,但环温20度时感温包对应压力是多少8bar多(表压),故比然是开大的,
    2,停车后电磁阀作用是避免冷媒像低压流动,没问题,但我说的意思是,电磁阀关上后,压缩机也停,相当于蒸发器是固定的容器,当内部平衡后阀是关上的(蒸发器温度处处相等)
    3,由于热阻等原因,感温包不可能100%感知,我是理想化的,此外,现在平行充注多些,同种充注的不多见的
    2011-06-15 10:43:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机问题
现在的家用直流变频空调的压缩机转速是不固定的,那么这种转速不定的压缩机有没有额定电流、额定电压、额定转速呢?如果有,该怎么计算呢?
