土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于交流接触器发热的原因!
关于交流接触器发热的原因!
发布于:2011-06-10 17:08:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!
这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?
0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。
这属于正常吗?
有好的解决办法吗?
现在试用空冷控制!
请高人指点!
全部回复(10 )
  • hushiming0402zdh
    有可能是谐波太严重引起接触器电磁线圈过热
    2011-08-16 17:51:16
  • anshg
    anshg 板凳
    目有人吗?
    条件再讲下!
    现在还没解决问题!
    分析原因,很可能是电路系统的问题,要不就是接触器的问题!
    780KW的发电柜,下进是1100A的开关,上面是接触器1,中间是无功,接到电容上的铜排,上面是接触器2。铜排为50*100,交流接触器为750A-1100A,ABB的交流接触器。电压等级380V,转690V。
    无功总容量大约为200KuF。
    功率最多达到0.8。
    求高手帮忙哈!分析下原因!
    更改接触器铜排搭接面积,增大,效果不明显,工艺的问题吗?
    增加风扇,风扇比实际的能力下降3倍,实际风速是理论风速的1/3。
    现在增加大功率的风扇方案!
    希望有高人帮忙分析下原因!
    2011-08-16 09:56:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机放是否需要设置防爆灯具?
如题,讨论下?我一般都设置防爆灯具,但是也有很多人都说不用!
