土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选购玻璃
如何选购玻璃
发布于:2006-05-12 15:18:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
装饰玻璃的特点和应用
1、高级银镜玻璃。高级银镜玻璃,是采用现代先进制镜技术,选择特级浮化玻璃为原片,经敏化、镀银,镀铜、涂保护漆等一系列工序制成的。其特点是成像纯正、反射率高、色泽还原度好,影像亮丽自然,即使在潮湿环境中也经久耐用,是铝镜的换代产品,其使用范围也大超出了铝镜产品。
2、彩印玻璃。是摄影、印刷、复制技术在玻璃上应用的产物。
3、彩釉钢化玻璃是将玻璃釉料通过特殊工艺印刷在玻璃表面,然后经烘干、钢化处理而成。彩色釉料永久性烧结在玻璃表面上,具有抗酸碱。耐腐蚀、永不褪色、安全高强等优点,并有反射和不透视等特性。
4、彩绘玻璃。彩绘玻璃是一种应用广泛的高档玻璃品种。它是用特殊颜料直接着墨于玻璃上,或者在玻璃上喷雕成各种图案再加上色彩制成的,可逼真地对原画复制,而且画膜附着力强,耐候性好,可进行擦洗。根据室内彩度的需要,选用彩绘玻璃,可将绘画、色彩、灯光融于一体。如复制山水、风景、海滨丛林画等用于门庭、中厅,将大自然的生机与活力剪裁入室。
5、喷砂玻璃。喷砂玻璃包括喷花玻璃和砂雕玻璃,它是经自动水平喷砂机或立式喷砂机在玻璃上加工成水平或凹雕图案的玻璃产品。
平板玻璃特性和用途
平板玻璃是传统的玻璃产品,主要用于门窗起着透光、挡风和保温作用。要求无色,并具有较好的较好的透明度和表面光滑平整,无缺陷。
平板玻璃的厚度分为2毫米.3毫米、4毫米、5毫米.6毫米,单片规格尺寸为300毫米×900毫米、400毫米×1600毫米和600毫米×1200毫米数种。其可见光线反射率在7%左右,透光率在81%一90%之间。
压花玻璃特性和用途
压花玻璃又称花纹玻璃和滚花玻璃,宅要用于门窗、室内间隔、浴厕等处。压花玻璃表面有花纹图案,可透光,但却能遮挡视线,即具有透光不透明的特点,有优良的装饰效果。
压花玻璃的透视性,因距离.花纹的不同而各异。其透视性可分为近乎透明可见的,稍有透明可见的,几乎遮挡看不见的和完全遮挡看不见的。其类型分为:压花玻璃,压花真空镀铝玻璃、立体感压花玻璃、彩色膜压花玻璃等。厚度为3—5毫米。其规格较多,分为菱形压花.方形压花。安装寸花纹面朝向内侧,可防脏污。
中空玻璃特性和用途
中空玻璃是由两层或两层以上普通平板玻璃所构成。四周用高强度、高气密,性复合粘结剂,将两片或多片玻璃与密封条.玻璃条粘接密封,中间充入干燥气体,框内充以干燥剂,以保证玻璃片间空气的干燥度。其特性,因留有一定的空腔,而具有良好的保温、隔热,隔音等性能。主要用于采暖、空调、消声设施的外层玻璃装饰。其光学性能,导热系数、隔音系数均应符合国家标准。
钢化玻璃特性和用途
钢化玻璃又称强化玻璃。它是利用加热到一定温度后迅速冷却的方法,或是化学方法进行特殊处理的玻璃。它的特性是强度高,其抗弯曲强度、耐冲击强度比普通平板玻璃高3—5倍。安全性能好,有均匀的内应力,破碎后呈网状裂纹。主要用于门窗、间隔墙和橱柜门。钢化玻璃还在耐酸、耐碱。一般厚度为2—5毫米。其规格尺寸为400毫米×900毫米、500毫米×1200毫米。
各类玻璃产品在线查询http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=5&firclass=3226&firName=%u73BB%u7483%u53CA%u73BB%u7483%u5236%u54C1&allCount=69
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
木结构成品悄然兴起
实木拼装的楼梯产品为美化家居平添了新的元素和乐趣,精巧的木屋成为田园生活的另番体验……更多木结构成品悄然走进我们的生活,欢迎朋友们就木结构成品产品进行讨论和交流,更多相关产品在线查询地址:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=5&firclass=3228&firName=%u6728%u6750%u53CA%u6728%u6750%u5236%u54C1&secclass=4174&secName=%u5176%u5B83%u6728%u7ED3%u6784%u6210%u54C1&allCount=11
