正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
车间面积为900多平米,员顶高2.8m,净化级别为十万级,只需制冷,风量与冷水机组功率怎样转换,选择多大型号冷水机组?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
plato1
沙发
是单机双级中间不完全冷却的系统,活塞式,用R22,如果只是低压低也没问题,但关键是高压侧的表压也是零啊。而且蒸发器的位置高于压缩机,我想可能是油堵,但油堵的话高压侧压力也不可能这么低啊,请各位帮我好好想想
2006-05-15 08:24:15
nitsu
板凳
同意2楼的看法!
2006-05-14 22:16:14
加载更多回复 举报
蒸发温度如果是-60度左右!一般蒸发器等低温部分的温度会很低!制冷剂的压力低应该是比较正常的!
