土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm2010版发现的怪异问题
pkpm2010版发现的怪异问题
发布于:2011-06-10 12:33:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
正在做一个报告厅,结构初步进行计算,采用PKPM2010-新版程序
以下是计算数据
全部回复(19 )
  • lenglin2010
    lenglin2010 沙发
    郁闷,我也出现这种情况。不附加地震作用,审图的时候肯定不让过。一附加,次梁配筋就彻底乱了。
    2011-09-16 19:44:16
  • marven
    marven 板凳
    2011.3.31的PKPK2010版确实有此情况,在输入附加地震力角度厚,次梁配筋在点铰接处异常。在PKPM官网上已有补丁。去下载安装后即可。注意安装补丁后,数据要在PM中过一遍。
    2011-09-06 13:38:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM非挑梁默认为挑梁计算的问题
如图,该梁一端至于柱上,一端至于300x800的梁上,计算结果明显不对。请问有没有合理一些的解决方法?
