土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设计上水力计算遇到的问题
设计上水力计算遇到的问题
发布于:2011-06-10 12:18:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
不知道有没有干设计的?
请教一下
我在看建筑给排水工程,第二章教给水水力计算,算沿程加局部。
我想问,弯头三通什么的要不要算进去?书上例题没算,可我觉得这个怎么能不算呢?
谢谢各位!
全部回复(3 )
  • jing830614
    jing830614 沙发
    《建筑给水排水设计规范》2009年版(GB50015-2003)
    3.6 设计流量和管道水力计算
    2011-06-11 16:35:11
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    生活给水管道的配水管的局部水头损失可按《建筑给水排水设计规范》2009年版(GB50015-2003)以下规定要求计算:
    第3.6.11条 生活给水管道的配水管的局部水头损失,宜按管道的连接方式,采用管(配)件当量长度法计算。当管道的管(配)件当量长度资料不足时,可按下列管件的连接状况,按管网的沿程水头损失的百分数取值:
    1 管(配)件内径与管道内径一致,采用三通分水时,取25%~30%;采用分水器分水时,取15%~20%;
    2 管(配)件内径略大于管道内径,采用三通分水时,取50%~60%;采用分水器分水时,取30%~35%;
    3 管(配)件内径略小于管道内径,管(配)件的插口插入管口内连接,采用三通分水时,取70%~
    80%;采用分水器分水时,取35%~40%。
    注:阀门和螺纹管件的摩阻损失可按附录D确定。
    第3.6.12 条 水表的水头损失,应按选用产品所给定的压力损失值计算。在未确定具体产品时,可按下列情况取用:
    1 住宅入户管上的水表,宜取0.01MPa;
    2 建筑物或小区引入管上的水表,在生活用水工况时,宜取0.03MPa;在校核消防工况时,宜取
    0.05MPa。
    第3.6.13 条 比例式减压阀的水头损失,阀后动水压宜按阀后静水压的80%~90%采用。
    第3.6.14 条 管道过滤器的局部水头损失,宜取0.01MPa。
    第3.6.15 条 倒流防止器、真空破坏器的局部水头损失,应按相应产品测试参数确定。
    2011-06-10 15:32:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
混凝土化粪池(9-30B00)可过汽车,在图上怎么表示?
