土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教关于钢筋混凝土水池的闭水试验?
请教关于钢筋混凝土水池的闭水试验?
发布于:2006-05-12 14:24:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋砼水池一般要求做闭水试验,请教规范关于这方面的规定在什么地方?
全部回复(10 )
  • wonjc
    wonjc 沙发
    (二)水位观测
    1.充水时的水位可用水位标尺测定。
    2.充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测计测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。
    3.充水至设计水深后至开始进行修水量测定的间隔时间,应不少于24h。
    4.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间,应为24h。
    5.连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。
    (三)蒸发量测定
    1.现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm的敞口钢板水箱,并没有测定水位的测针。水箱应检验、不得渗漏。
    2.水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。
    3.测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。
    2006-05-13 12:24:13
    赞同1
  • hbxyb
    hbxyb 板凳
    "运行水位+200的水位下的有水无土"什么情况下会发生呢?是经验公式吗?
    2006-05-22 13:48:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于施工中基础底板或楼板马镫的设置
关于施工中基础底板或楼板马镫的设置在实际操作中是按照施工组织设计和施工方案来做的,有关于马镫设置的施工规范和设计规范的规定吗?
