土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 在线求助:水轮机开度调节时间Ts的问题
在压力钢管水锤计算,其中在计算管道特性系数时,要用到水轮机的开度调节时间Ts,这个值是怎么取的?是不是和水轮机的型号有关
全部回答(4 )
  • jilmi
    应该由水机专业计算提供,在满足压力及转速上升的上限条件下,进行调节计算。
    2007-03-20 20:29:20 来自 PC 评论 举报
  • wh2003467
    一般中小型混流或轴流水轮机组Ts可以先按7S计算,若不行可以根据转速和压力上升值改变TS值,到满足要求为止.
    冲击机组,喷针关闭一般20-30s,偏流器关闭时间小于2s
    2006-05-18 21:30:18 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
