土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于室内排水管采用单壁螺旋管还是双壁螺旋管的事宜。
发布于:2011-06-10 09:38:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
因为普通的排水管+通气管太浪费室内空间了,请问应该用单壁螺旋管还是双壁螺旋管?
谢谢各位老师。
全部回复(6 )
  • thealmightyma
    thealmightyma 沙发
    tx 发表于 2011-8-5 00:30 1、《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》CECS 94:2002 4.0.1条,每根硬聚氯乙烯排水立管与 …同问!而且2005板还说,通气立管的设置按GB50015即可
    2017-07-10 14:55:10
  • tx
    tx 板凳
    4.0.1条,每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接到室外的埋地污水管道。
    4.0.1条条文说明,为了保证内螺旋管水流螺旋状下落,立管不能与其它立管连通,必须采用独立的单立管排水系统。
    2、《建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》CECS 185-2005
    关于中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管,未明确必须采用独立的单立管排水系统,但在条文说明中有“专用通气硬聚氯乙烯中空壁螺旋排水立管通水能力为13.4L/s”,也就是可以采用专用通气双立管排水方式了。
    这两本技术规程关于“螺旋管”的排水立管形式,规定的差别是明显的。谁说的有理呢?????
    2011-08-05 00:30:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地库上下两层均是人防,上层水坑设置问题
上下两层均是人防,首层水坑挂在二层顶板上,首层水坑平时战时都使用,因为是挂着的,水坑有效水深非常有限,坑深1m,去除建筑面层,结构板厚,能利用的坑深只用0.55m,请问怎么该选择水泵。
