土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过负荷被炸的电表
过负荷被炸的电表
发布于:2011-06-10 09:35:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电表是20A结果用电负荷达50A电表废了,还好没伤到人,不知为何有这么大的威力。
最近没时间关注贴子,没想到大家也是不理解,还有那么多的质疑,更新照片,拆开后发现确实是电流线圈烧坏,不是我搞坏的。事后问过保安,当时的声音确实很大,电房在他们的值班室边上,他们在外乘凉都吓了一跳。电表的保护是不到位,20A的电表上端是100A的开关。用户端是63A的开关,用户装修后改成茶馆,自己私改了开关容量,80%的负荷是空调,就是这次空调开多了才成了这样子。
忘带相机,只能用手机拍,不是很清楚清见谅。
[ 本帖最后由 nanhu006 于 2011-6-16 08:26 编辑 ]
全部回复(90 )
  • lw010
    lw010 沙发
    看着不像是炸的啊,倒是很像外力破坏的。没有一点烧的痕迹!
    2011-06-20 20:07:20
  • wu20042166
    wu20042166 板凳
    没有看见一点烧过的痕迹哦
    2011-06-20 10:20:20
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
为什么?
控制柜内有交流380V和直流220V两种电源,都用DZ47空气开关控制,并排安装于同一导轨上。现象:接380V的空气开关外观正常,接直流220V的空气开关外壳上有黑色(像是黑烟熏过似的),且有静电吸附粉尘的现象。请分析:这是为什么?
