土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 如何让你的建筑设计工作更加高效?
如何让你的建筑设计工作更加高效?
发布于:2011-06-10 09:03:10 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
如何让你的建筑设计工作更加高效?
能高效的完成建筑设计一直是所有建筑设计人员的梦想,从以前的师传口授到后来的手工制图,再到CAD制图,随着设计工具的发展,建筑设计的效率有了很大提升。但是,我们对效率的追求是永无止境的,现有的主流CAD软件功能已经相对完善,能够解决设计过程中遇到的大部分问题。但是,它们大多无法在墙体的绘制、圆角命令处理、图块设计等方面提供完善的解决方案,极大的束缚了建筑设计人员的创造力,降低了工作效率。
   浩辰CAD建筑2011是 浩辰CAD在十几年的CAD软件研发经验基础上推出的一款全新CAD建筑软件。具有与AutoCAD、天正建筑等软件完美的兼容性,在功能上也进行了大幅的革新。下面,让我们看一下,浩辰CAD建筑2011对这些问题的解决方案吧。
   墙体绘制
  在墙体的绘制方面,天正建筑等其他CAD建筑设计软件均无法实现墙体相交处的自动连接,而是经常需要使用修墙角命令进行图形修理。而 浩辰CAD而支持在墙体相交处的自动连接,设计人员可以选择是否打断。
图1 没有打断之前的效果
图2 上面是任意处打断的效果,下面是交叉处打断的效果
  而在绘制墙体的操作界面上,我们则可以发现, 浩辰CAD建筑2011的操作界面简洁而人性化,包含了设计工作的基本参数设置:
图3 绘制墙体
   浩辰CAD建筑2011提供了3种绘制墙体的方式:直墙、弧墙、矩形绘墙,独有CTRL键一键切换,可以直接把直线墙变成弧线墙
图4 不规则墙体
  另外,软件根据我们设置的等分数,来对选择的墙体进行等分加墙
图5 等分加墙
  在单线变墙方面, 浩辰CAD建筑2011提供了两种变墙方式:轴网生墙、单线变墙
图6 单线变墙
   (1)轴网生墙:只需简单的框选轴网确定后,自动沿着轴线布置墙。
   (2)单线变墙:单线可以是直线、多段线、圆弧等,操作步骤跟轴网生墙相同。(单线变墙,软件还提供是否保留基线,如果想保留基线,勾选保留基线即可)
圆角命令
  圆角设计一直是建筑设计中的难点所在,普通的CAD软件在实现圆角命令的时候要么存在绘制错误率高的问题、要么存在效率低下,操作困难的问题。而在 浩辰CAD建筑2011里面,这个问题得到了较好的解决,下面是软件中几种常见的圆角绘制技巧:
   1、利用圆角进行修剪和延伸
  如果将圆角半径设置为 0,则不会创建圆弧,操作对象将被修剪或延伸直到它们相交。当两条线相交或不相连时,使用圆角命令可以自动进行修剪和延伸作,比使用修剪和延伸命令更方便,如下图所示。
图7 圆角进行修剪和延伸
   2、对平行直线倒圆角
  不仅可以对相交或未连接的线倒圆角,平行的直线、构造线和射线同样可以倒圆角。档对平行线进行倒圆角时,软件将忽略原来的圆角设置,自动调整圆角半径,生成一个半圆连接两条直线,绘制键槽或类似零件时非常方便,如下图所示。
图8 平行直线倒圆角
  提示:对平行线倒圆角时第一个选定对象必须是直线或射线,不能是构造线,因为构造线没有端点,可以作为圆角的第二个对象。
   3、对多段线加圆角或删除圆角
  如果想对多段线上适合圆角半径的每条线段的顶点处插入相同长度的圆角弧,可在倒圆角时使用“多段线(P)”选项,如下图所示。
图9 多段线加圆角或删除圆角
  提示:如果想删除多段线上的圆角和弧线,也可以使用“多段线(P)”选项,只需将圆角设置为0,FILLET 将删除该弧线段并延伸直线,直到它们相交。
   4、三维实体倒圆角
   浩辰CAD的Fillet命令不仅可以对二维线形进行倒角,也可以对三维实体进行倒角。当选择三维实体上需要倒角的边时,会提示输入圆角半径,输入半径后可以选择一条或多条边同时倒圆角,如下图所示。
图10三维实体倒圆角
   图块设计
  图块是建筑设计中的基本单位之一,在 浩辰CAD建筑2011中,提供了图块操作的完善的解决方案:
  图块的要素设定:做图块要有三个要素名称、拾取点、和对象。在对象的区域中我们会看到三个选项保留、转换为块、删除。
图11 图块设计
  图块的属性设定:定义块的属性可以直接在图块中看到,也可以输入快捷命令ATT来实现。它主要包含四大区域模式、属性、拾取点、文字选项。
图12 图块的属性设定
  其中,各个选项的具体定义如下:
  插入点:可以理解为插入属性文字的基准点。
  文字选项:可以对文字的样式、大小、角度、对齐方式来进行定义。
  属性区域:包括标记、提示,在设计实践中设计者会对这块有更具体的了解。
  模式:包括不可见、固定、验证、预置四个设置,不可见是指插入的属性文字在与图形做成块后就自动隐藏。
  此外, 浩辰CAD建筑2011中还包含了很多全新的功能,这里无法一一详述,相信在实际使用过程中,建筑设计者会有更多的惊喜,工作效率也会变得更高!
  • hno7hing
    hno7hing 沙发
    2011-06-17 15:06:17
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
一名建筑师眼中的浩辰CAD建筑2011
一名建筑师眼中的浩辰CAD建筑2011小艾是一名建筑设计师,于两年前毕业于一所大学的建筑设计专业,目前供职于国内一家建筑咨询公司。作为建筑设计师,他打交道最多的软件就是CAD建筑设计软件了,在以前,他最常用的软件是ACAD 2008+天正建筑8.2。而现在,在试用了浩辰CAD建筑2011之后,他果断的选择了后者。那么,在他眼中,浩辰CAD建筑2011又有什么独特的优势呢? 其一,简洁而不简单的界面
