土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD:一款优秀的CAD软件是如何炼成的
发布于:2011-06-10 08:58:10 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
判断一款软件产品能否得到市场的认同,除了要看它的价格与功能之外,还要看它的细节设定。特别是在产品高度同质化的市场细分领域,细节的完善与否往往会成为决定其成败的关键性因素。苹果之所以如此成功,关键便是其在细节上做到了极致。那么,对于工业制图所应用的CAD软件来说,细节还重要吗?
不可否认的是,现在的 CAD软件已经进入了产品的相对成熟期,在现有技术条件下,很难再发生大的变革。那么,以过去市场主流CAD软件为基础,渐进式的开发新的功能、引导新的应用变成了 CAD软件产业最成熟的研发方式。 浩辰CAD是现在市场占有率攀升最快的CAD软件之一,它的细节做得怎么样?
一、基本界面
在我们安装完软件后,打开软件会看到 浩辰CAD2011的默认软件界面风格和AUTOCAD高版本的界面风格高度的一致。这主要是从用户角度着想,以求减少用户在更换平台之后熟悉新的界面操作所需要的时间。当然,有的用户会习惯使用旧版本的风格,这里,浩辰CAD2011也贴心的提供了多个版本界面的预制选择方案,以满足不同用户的需求。
图1 修改样式
二、设计画图
设计画图是CAD软件的核心功能之一,现存的大部分CAD软件在兼容性方面都乏善可陈,彼此之间难以做到相互兼容,往往容易导致文字格式错误或图纸无法识别的问题。而在浩辰CAD2011设计之初,就着重考虑了软件的兼容性问题。软件的操作命令和AUTOCAD的命令大部分一样,在国家权威机构进行的测试中,浩辰CAD2011的兼容性在所有参测软件中排名第一。
更人性化的是,在 浩辰CAD2011中,命令的设置是可视化可调的,用户可以根据自己的一些习惯定义简化命令,(在工具→自定义→编辑程序参数),这样就把它定义成真正属于自己的软件,减少在无效操作中浪费的时间。
在图纸的绘制方面,为了便于对图纸进行修改,浩辰CAD2011特别的加入了一项新的功能——图纸比较。在图纸比较复杂时,浩辰CAD2011能把两张图纸所修改的地方都用明显的颜色的方式进行标注,让制图人员能更好的把两张图纸进行比较。
图2 修改后
图3 扩展工具
三、图层设置
建筑、机械等各类的专业软件预定义了很多图层,在绘制图形时自动将图形放置到相应的图层上,一些设计单位为了内部管理或协同设计制定了统一的图层定义并提供了标准的模板文件,而一些设计单位则需要设计人员自行进行图层设置。为了防止在图层设置上出现错误,浩辰CAD2011集成了完善的图层设置及提醒模式,有效的降低了因图层设置错误导致工作进度延误的事故发生。
四、扩展工具
为了给工业设计人员提供强大的额外功能辅助, 浩辰CAD2011中集成了强大的扩展工具。这个扩展工具的设定,是在搜集了无数用户的意见与使用需求制作出来的,这个凝聚了浩辰工程师的许多心血。使用这些工具会大大缩短设计者的设计时间,如里面的的AUTOXLSTABLE功能,可以方面快速的在 浩辰CAD和Excel表格之间的相互编辑。
从以上几个方面,我们可以充分看出浩辰CAD2011的设计理念,那就是在细节上的精益求精,这也是其在市场上取得成功的重要原因之一。我们相信,在细节上的注重会把 浩辰CAD的发展带到一个新的高度!(软件下载请登录浩辰官网 www.gstarcad.com)
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
MODIFY程序
软件简介: 查看PKPM所制作的.T文件 附件名:2011691307625558006.zip 文件大小:6523K (升级VIP 如何赚取土木币)
