土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环保工程师 \ 注册环保工程师考纲
注册环保工程师考纲
发布于:2006-05-12 12:16:12 来自:注册考试/注册环保工程师 [复制转发]
转发全国勘察设计注册工程师管理委员会文件《关于公布勘察设计注册环保工程师资格考试大纲》的通知
豫注工〔2006〕14号
各省辖市建委(局),省直及部属驻豫勘察设计单位:
现将全国勘察设计注册工程师管理委员会文件《关于公布勘察设计注册环保工程师资格考试大纲的通知》(注工[2006]8号)转发给你们,望转达到每个考生。
附件:关于公布勘察设计注册环保工程师资格考试大纲的通知
二○○六年四月二十七日
附件 全国勘察设计注册工程师管理委员会文件
注工[2006)8号
关于公布勘察设计注册环保工程师
资格考试大纲的通知
各省、 自治区、直辖市勘察设计注册工程师管理机构,国务院各有关部门、总后基建营房部注册工程师管理机构:
根据人事部、建设部、国家环境保护总局《关于印发<注册环保工程师制度暂行规定>、<注册环保工程师资格考试实施办法>和<注册环保工程师资格考核认定办法>的通知》(国人部发[2005]56号]的文件精神,全国勘察设计注册环保工程师资格考试大纲已经全国勘察设计注册工程师管理委员会审定,现予发布。
附件1勘察设计注册环保工程师资格考试基础考试大纲
附件2勘察设计注册环保工程师资格考试专业考试大纲
二○○六年四月十三日
附件1
一、高等数学
1.1 空间解析几何
向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线
1.2微分学
极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用
1.3 积分学
不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积分应用
1.4 无穷级数
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
1.5 常微分方程
可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
1.6概率与数理统计
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数宇特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析
I.7 向量分析
1.8 线性代数
行列式 矩阵 维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量二次型
二、普通物理
2.I 热学
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵
2.2 波动学
机械波的产生和传播 筒谐波表达式 波的能量 驻波 声速 超声波 次声波 多普勒效应
2.3 光学
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯一菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用
三、普通化学
3.1 物质结构与物质状态
原于核外电子分布 原于、离于的电子结构式 原子轨道和电子云 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系
3.2 溶液
溶液的浓度及计算 非电解质稀溶液通性及计算 渗透压 电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算一同离于效应和缓冲溶液 水的离子积及pH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶度积常数溶解度计算
3.3 周期表
周期表结构 周期 族 原子结构与周期表关系 元素性质 氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4 化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡
化学反应方程武写法及计算 反应热 热化学反应方程式写法 化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数与反应级数 活化能及催化剂 化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵与化学反应方向判断
3.5 氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符号
电极反应与电池反应 标准电板电势 能斯特方程及电极电势的应用
电解与金属腐蚀
3.6 有机化学
有机物特点.分类及命名 官能团及分子结构式
有机物的重要化学反应:加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚
典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚
乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸
酯类 工程塑料(ABs) 橡胶 尼龙66
四、理论力学
4.1 静力学
平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之炬 力
对轴之矩 力偶理论 力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡 物
体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角 自锁 考虑滑
动摩擦时物体系统的平衡 重心
4.2 运动学
点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 剐体的定轴转动
转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度
4.3 动力学
动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理 动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件 动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系的简化 达朗伯原理 单自由度 系统线性振动的微分方程 振动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理
五、材料力学
5.1 轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件 虎克定律和位移计算 应变能计算
5.2 剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 切<剪)应力互等定理
5.3 外力偶炬的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转切(剪)应力及强度条件 扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算
5.4 静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯性矩
5.5 梁的内力方程 切(剪)力图和弯矩图 分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系 正应力强度条件 切(剪)应力强度条件 粱的合理截面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 叠加法和卡氏第二定理
5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
5.7 斜弯曲 偏心压缩(或拉伸) 拉一弯或压一弯组合 扭一弯组合
5.8 细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核
六、流体力学
6.1 流体的主要物理性质
6.2 流体静力学
流体静压强 重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算
6.3 流体动力学基础
以流场为对象描述流动 流体运动的总沈分析 恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程
6.4 流动阻力和水头损失
全部回复(12 )
  • fengqi0505
    fengqi0505 沙发
    很全,推荐收藏
    感谢楼主
    2009-02-06 09:33:06
  • guolei041
    guolei041 板凳
    考环保工程师有什么条件啊?我刚毕业,什么时候考啊?
    2008-07-08 17:04:08
注册环保工程师
3.58 万条内容 · 187 人订阅
听说注册环保工程师考试大纲已出来
是不是真的呀,看了下好象基础好多内容呀
