土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无刷变阻起动器在绕线电机上的应用
无刷变阻起动器在绕线电机上的应用
发布于:2006-05-12 11:32:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
无刷变阻起动器在冶金行业中的应用
由四川大学核科学技术研究所和成都聚能达起动器制造有限公司(原成都时达仪器厂)共同生产推向市场的新产品---无刷变阻起动器,是绕线工式转子电动机的专用起动器。JR、YR、YZR、JZR三相绕线式转子交流异步电动机(又称滑环电动机),由于在它的转子上可以外接电阻或者电抗,在起动时具有较高的功率因数和较大的起动转矩及改变转速等优点。因此,在冶金工业中,大多数的设备广泛采用这类电动机来作为拖动电机。但由于在这种电动机的转子上装有短路环,刷杆,刷盒,碳刷,滑环等易损零件,它们由控制箱中的时间继电器,中间继电器,交流接触器,频敏变阻器或者电阻器等电器元件组成一个完整的上次回路系统,作为这种电动机的起动或者短装置。但这种电动机也有它的不足之处,主要是在运行中容易出现下列故障:
(1) 碳刷易磨损,消耗量大,增加维修工时;
(2) 碳刷与滑环之间的摩擦产生火花,有些场所不能使用;
(3) 碳刷与滑环之间的摩擦增大接触电阻;
(4) 碳刷与滑环摩擦的导电粉末被吸入电机内部,是烧毁电机的一大隐患;
(5) 时间继电器失控容易烧毁其它电器元件;
(6) 短路环由于频繁起动产生的大电流容易烧坏;
(7) 增大维修、备件的费用。
无刷变阻起动器目前属国内领先技术,用它替换传统的繁琐的多元组成的起动装置,省去了短路环、滑环、刷架、刷盆、碳刷及二次回咱控制系统中的交流接触器,频繁变阻器等电器元件,仍保持电动机原来的运行特性,其优点是安全可靠,不用备件,减少维修量,操作简单,而且安装拆卸方便,可直接把它安装在电动机转子上原来安装滑环的位置外(附图)。将电动机转子上的6根出头线(小功率电动机3根出头线)与它的接线柱相连便可起动运行。
凡原采用BP型频敏变阻器起动的JR、YR、JZR、YZR三相绕线式转子交流异步电动机(变速的除外)均可采用无刷变阻起动器来更新换代。适用电机容量11---245KW,拖动的设备如球磨机,空压机,风机,水泵,输送机,提升机,制氧机,冷拔机,剪切机及不变速的吊车等均可选用。
全部回复(6 )
  • mchanghai
    mchanghai 沙发
    无刷无环启动器我公司使用了多台,确实能简化启动电路,维护容易,但是从使用的结果看,无刷无环启动器最大的问题是大功率的电机比如280kw以上,转动惯量太大,启动频繁很容易松动,加上无刷启动器加工精度的问题,震动较大,我公司的启动器就多次发生因启动器震动而造成电机转子引出线断路的情况,不知楼主有什么能好的解决办法没有
    2007-09-09 20:40:09
  • w8710254
    w8710254 板凳
    你所说的起动的频率每分钟有50次可以用吗,谢谢
    2007-03-23 00:20:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三菱编程软件
三菱编程软件
