发布于:2006-05-12 11:26:12
来自:电气工程/电气资料库
[复制转发]
无刷变阻起动器在氧化铝厂的应用
商兆东 孔令娥
(中国铝业山东分公司 山东淄博255051)
[摘要] 本文简述了绕线式异步电动机的应用现状,无刷变阻起动器的产品结构特点,工作原理,以及在氧化铝厂的推广使用状况。
[关键词] 起动器;无刷起动器;电磁元件;变阻器;转子回路;稳速
[中国分类号]TF821 [文献标识码]B [文章编号]1008-5122(2004)04-0003-03
1、概述
三相绕线式异步电动机是氧化铝厂主要的拖动设备之一,由于它的转子上可以外接电阻或电抗,在启动时具有较高的功率因数和较高的启动转矩以及能改变运行速度等优点,被广泛应用于球磨机、熟料窑、鼓风机、真空泵等设备上作为拖动设备。但是,绕线式异步电动机在启动时必须在电动机转子回路中串接电阻或电抗器以增加电动机的启动力矩,降低启动电流。在启动过程中,这个电阻或电抗的数值还要从大到小逐级变化,直到最后为零时,电动机启动过程才结束,进入运行状态,要借助一个复杂的辅助启动装置才能完成电动机的启动过程。它的启动辅助设备较为复杂,主要有接入电阻用的滑环、电刷、分段切除的金属电阻(或者特性曲线较为平滑的频敏电阻),短接转子回路的提刷短路装置和交流接触器。这套装置安装、调试复杂、操作麻烦,事故率多、维修困难、备件消耗量大、检修费用高。且由于分段切除电阻,使电动机的启动特性曲线成阶梯状,不能平滑启动和实现无级变速,特性较差,能耗大。
现在常用的频敏变阻器,克服了分段切除电阻产生的阶梯状特性曲线的特点,在电动机启动过程中实现了电阻线性变化,无级变速,特性曲线平滑可靠。但它只解决了电动机的启动特性问题,没有解决电动机复杂的启动辅助装置。
无刷变阻起动器既解决了金属电阻及电抗器启动特性差的特点,又解决了常用频敏电阻启动辅助装置复杂的问题,把绕线式电动机原二次回路系统复杂的启动辅助装置组成一个无触点电磁元件,直接安装到电动机转子轴上,解决了绕线式电动机启动装置的一大难题,显示了强大生命力。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
启动电 启动时 功率 运行电 工作温 年节电
流(A) 间(S) 因数 流(A) 度(℃) 效果(元)
改造前 82 15 0.85 36 43
改造后 80 13 0.86 35.2 38 44326
注:电价0.46元/kWh
4、应用过程中注意的几个问题
(1) 无刷变阻起动器应选用专业厂家生产的产品,否则会造成启动困难。
(2) 应用于球磨机上应充分考虑负荷情况,合理选定过负荷系数。
(3) 系统电压低是无刷无环启动器启动困难的主要原因之一。
(4) 无刷变阻起动器不能参与调速,不能应用于调速设备上。
5、结束语
无刷变阻起动器的应用去掉了滑环、碳刷、刷盒、短路环二次回路等复杂的启动系统,不但可以直接启动,而且还保持了绕线电动机的优良性能,同时在负载过载时具有稳速功能。是操作简便,免维修,运行无事故,节能高效的绕线电动机启动设备。无刷变阻起动器的应用,大大简化了操作工人的操作程序,每年可节约大量的检修费用,每台无刷变阻起动器每年节约备件费(滑环、碳刷、刷盒和短路环、交流接触器、继电器)价值约8000元左右,节电20000-50000元左右,值得在全厂范围推广。无刷启动器参与电动机启动,运行的全过程,不参与电动机的调速,不适用于需要调速的设备上,但它在氧化铝生产中仍有着广阔的发展前景。目前,氧化铝厂全部的真空泵电机、四车间球磨机电机、煤粉磨电机(高压)、煤粉桥吊卷扬电机、大车电机、8#回转窑排风机电机(高压)已全部应用无刷起动器,节能效果较为明显。
-----选自《有色冶金节能》 2004年8月 第4期
本文中无刷变阻起动器生产厂家是:
成都聚能达起动器制造有限公司(原成都时达电子仪器厂)
地 址:成都市九眼桥 四川大学720研究所 邮 编:610064
电 话:028-85412731、85471605 、85471606 传 真:028-85471609
联系人:刘彩霞
http://www.cdjnd.com E-mail:318@cdjnd.com
成都聚能达起动器制造有限公司于1988年研制出我国第一台无刷变阻起动器,WSBQ系列无刷变阻起动器广泛用于冶金、水泥、化工等工矿企业的电机起动。产品具有如下优点:
1、结构简单:省去滑环、碳刷及二次回路所有电器元件。
2、起动平稳:无级变速,平稳可靠,启动力矩大,启动电流小。
3、运行可靠:实现交流绕线式电动机的无刷无环运行,杜绝运行事故的发生。
4、免除维护:没有维修、备件费用的产生。
5、过载稳速:电机负载过载时起动器具有稳速功能。
6、提高开机率:电机运行更加可靠,大大提高设备的开机率。
7、产品经济耐用,质保期限五年以上。
