土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 值得一读的好文章:关于照明节能中需澄清的几个问题
发布于:2006-05-12 10:59:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
关于照明节能中需澄清的几个问题
许昌清华控制系统工程有限公司 侯国轩
目 录
一、 高效光源与降压调亮节能
二、 功率因数、浪涌、谐波与节能
三、 关于照明产品“节电率”问题
四、 “以人为本”节能和“情景照明”节能的重要性
五、 三相平衡,零线电流与节能
六、 照明节能中的单相、两相、三相、四相、五相等多相或多路概念以及220V与380V表达的对错
七、 道路照明节能中的路灯控制柜与节能柜
八、 照明系统中有动力,办公设备及其它负载的节能
九、 照明节能中照度损失、电压与节电率
十、 电压突变、闪断、电流切断与设备安全和灯具安全
十一、 降压照明节能与灯具寿命问题
随着节能的深入,节能作为科学或科学技术的应用,必将被越来越多的人所认识。经过短短几年的发展,利用节能题材招商“圈钱”,“洗钱”,利用虚假技术,玩弄或包装“节能”抽象概念,已被越来越多的行业内外人所识破,节能正越来越走向科学,理性和务实,实际且有成效的节能技术越来越被大家所追捧。
但节能毕竟是一门科学,因此也就存在对节能技术概念,或观念的种种错误理解,通过几年的节能实践,在查看各节能公司网站,节能产品技术资料,公众媒体,用户以及与行业人事的交流中,发现一些比较混乱的措词或对技术的误解,在此加以阐述,以便大家对节能有更好的认识,在节能事业上少走弯路。
同时,建议用户和经销商,对采用的节能技术,必须要求厂家或经营公司,准确提供科学的节电机理,用户对使用的技术必须有知情权,这样也可避免上虚假技术的当,也有利于节能事业的发展。
一、 高效光源与降压调亮节能
高效节能灯和LED灯,是我们发展的主要方向,高效光源的驱动在节能中也是十分重要的,这在我国的一些政策中,已十分明显地表露出来,比如早在96年的绿色照明节能推广,2004年的绿色照明示范工作中,明确指出,节能是指采用高效节能灯具,我国也和其它发达国家一样,划拨巨资近8亿,扶持企业进行LED高效光源的开发,显然,高效光源以及高效光源驱动,对节能意义十分重大。
这样给行业人事和大家有个错觉:“高效光源才是节能,降压节能,影响照度,那算什么节能(那算什么本事)?”
我们要澄清的是,照明是与人感受相关的概念,如果在适当的时间,人不需要,或不影响人的感受时,还要那么亮干嘛?即使已经全部采用高效光源,按人的需要,降压调亮,还是可以节约许多能源。
另外,照明降压调亮节能,也是新发展起来的技术,这几年也逐步被认可。比如在2004年的绿色照明示范工程文件中,出现高效照明节能系统,而不是象以往,单纯提及高效光源,并提出具体的需要控制的照度指标要求,在后来的国家发改委的文件,以及许多社会活动中,已经将“照明节电器”独立列出,随着时间的推移,照明节电器和高效光源一样,并列成为照明节能的主要技术,被社会认可。
二、 功率因数、浪涌、谐波与节能
功率因数,浪涌电压、电流,谐波这些概念,许多人都觉得陌生,正是这些概念比较抽象,才被一些人用来“蒙人”。我们不想说他们是骗钱,是因为股票中“题材”,“概念”往往得到合理合法的解释,“纳米”,“生物科技”股让人产生美好的幻觉,梦醒了才觉得上当,但对知情的操作者来说,这些都是早已定下的结局,有人欢喜有人忧。
事实上,我们发现,利用这些抽象概念的人,他们本身对浪涌,谐波,功率因数都不熟悉,这和街头利用伪科学骗人的行为一样,如果它懂了,反而不敢胡说八道。我们也许看到,在菜场或路边,有些骗子在摆弄一些节电产品,说在家插座上插上,就可节电,这就是所谓“并联节电”。
我们并不是说,这些抽象概念与节电无关,事实上,这些概念与节电密切相关,但到底是什么关系,需要说清楚,这样才有利于节能企业的发展,有利于行业的发展,要不,只要有骗子存在,人家就不分青红皂白,说我们也是骗子。
谐波,通俗来讲,是电流电压波形的接近正弦波的程度,而功率因数,是电压波形与电流波形在时间轴上的重合或移位程度。浪涌是指电压或电流波形上的干扰毛刺。
浪涌电压和浪涌电流,通过欧姆定律,有时会相互转换,浪涌电流,对前端电网以及设备,是有伤害,浪涌电压对后端设备安全有影响。浪涌电压直接产生的原因主要是雷电,电网自激振荡,间接产生的原因是,浪涌电流在线路上的浪涌压降。
对电网的稳定,是电力系统需要关注和研究的问题,节能行业对电流谐波的产生设备,减少谐波对电网的危害以及本地供电安全更为关心。电流谐波是允许存在的,也是没有必要彻底清除的,不要夸大谐波的危害,同时谐波也是不容易清除的,目前还没有一项简单技术,能处理谐波,利用有源APFC技术,能很好处理谐波,但代价是大家都不能接受的。解决问题的方法是,减少谐波的产生。
需要说明的是,谐波与节能没有必然的联系,除非谐波引起导线或设备发热,但消除后产生的节能也是非常少的,更重要的是,谐波导致前端配电设备的过载或不安全,比如,平均电流100A,如果谐波严重,峰值电流可能高达400A或更多,你说前端设备该配多大容量?
就浪涌而言,电网在稳定情况下,浪涌几乎不存在,或不可能存在,特别是电压浪涌,电网内阻几乎是0欧姆,电压浪涌怎么可能发生?,需要多大能量才可能制造出电压浪涌!反过来说,如果电网不稳定,出现电压浪涌,任何设备都将烧毁,能找到如此大功率的吸收元件吗?
另外,我们的电压浪涌吸收元件在电表的用户侧,任何吸收元件都将使有功表正转,何谈能节能?
更实际的电压浪涌吸收电路,只能吸收如感应雷电的感应过压,这类干扰能量非常小,非常窄,以至于电网分布参数和内阻无法吸收。但这类感应过压,只要非常的成本就可解决,如产品中的输入输出口加TVS管,防雷管,压敏电阻,高频电容等,在一般产品内都会有这些元件,由于突发高频,布线要十分讲究,要不就如同虚有。
但对雷电直击的过压,任何人都无法解决,如果碰到,任何设备都将烧毁,不是人力所能解决的,属天灾情况。
倒是功率因数与节能密切相关,我们知道,由于储能原件,如电感,电容的存在,它们不象电阻需要多少电就用多少电。在交流电中,电感和电容在交流电的一些时刻储存电能,而在另一些时刻向电网“发电”,即在隧道中有“闲杂”人员,一会儿来,一会儿去,一会儿使电表正转,一会儿使电表反转,我们把这些能量叫“无功能量”或“无功电流”,而真正有来无去的电流才是有功电流,总是使电表正转。
如果“闲杂人员”太多,总是在发电机和储能设备间,象幽灵一样游荡,我们可以想象,沿途的通道导线都要加宽,设备都要选大,发电机要发出更多的电力,以便储存在这些“小金库”中,发电机有效容量的不到使用,导致电力更加紧张。
提高功率因数,就是减少“闲杂人员”。通过就地补偿电容,对感性负载进行补偿,电感设备需要储存电能是,不向电网要,向就地电容要,当电感在下一个时刻向电网馈电时,不直接馈送倒电网,而是临时储存在就地电容中,这样“闲杂人员”没有了,电流急剧下降,原有的导线也不发热,配电系统容量和变小,也不需要那么大容量的发电机。对容性负载,同上,需要电感进行就地补偿。
电网补偿对缓解能源紧张和电网稳定有十分重要的意义,能非常高效快速低成本地增加发电机有效容量,无功功率是电网十分重要的参数。但无功补偿不能节约有功功率,对小用户来说,只有节约有功功率,才能使电表慢走。但同样具有节电意义,因为对用电大户,电力部门是按功率因数收费的,提高功率因数,就是省钱,就是节能。
在照明节能中,由于无功补偿能大大降低视在电流,通过无功补偿,可大大降低设备的采购成本,比如说,某照明系统中,视在电流为100A,功率因数为0.70,则有功电流为100×0.70=70A,理论上,我们可以通过补偿,使视在电流降为70A,因此补偿后,我们可以采购70A的节能设备,节电率以及节电效果不变,供电系统更安全,设备回收期更短。
三、 关于照明产品“节电率”问题
“节电率”对照明节能,当然是一个十分敏感的指标,节能产品不节能,或节电率过低,就失去节能产品的主要功能。如果节电率过低,也将延长产品的成本回收期。但一味追求节电率,亮度太低,影响正常照明,也是得不偿失的,目前,大家对照明节能产品不满意的主要原因就在这里。
如果照明节能使学生视力下降,工厂次品增加,产量下降,商场销售下滑,道路交通事故增加,社会治安变坏,节能带来的一点点收益,将远远抵消不了它的负面作用,其它成本在不知不觉中猛增,甚至是更大的浪费。
因此,我们必须清醒,节能必须是在不影响正常照明的同时,极大限度地节约能源,保护灯具和延长灯具使用寿命。
对不同场合,制定出相应“以人为本”,“按需调亮”,“情景控制”的节能模式,节能技术要保证实现的可行性,这样,才能消除照明节能的负面影响或使影响极小化。
既然照明是以人的感受为目的,根据生物效应,傍晚人眼瞳孔还没张开,所以需要高亮照明,商场人少时可以降低亮度,人多的晚上和节假日,需要保照度,路灯是城市文明的象征,同时也要保交通安全和社会治安,但人少的前半夜和没人的后半夜,还有必要那么亮吗?路灯隔盏亮和半夜灯,将导致40多米的阴影,难以保障交通安全和社会治安,是得不偿失的节能方法。
总之,照明节能大有可为,我们的节能人和用户,可以想出许多好的节能控制模式,既能保障照明,又能极大限度地节能。
全部回复(8 )
  • baimoon
    baimoon 沙发
    真是不错的文章
    2007-09-12 21:28:12
  • yanyan20332033
    您现在的位置: 能源世界-中国建筑节能网 >> 相关标准 >> 国家标准规范 >> 资料正文
    照明设计在各种情况下的照明标准
    时间:2007-3-12 11:29:32来源:筑能网
    (一)医院照明
    现代化医院拥有良好的照明系统,是医院设备的组成部分。好的照明设备,能够舒缓病人的不良情绪,为治疗带来积极的效果,能够缓解医护人员精神及身体的疲劳,提高工作效率。另外,照明系统选择不当,容易成为细菌,灰尘积淀的场所。医院的照明系统应选择低电磁干扰。这样,对保护仪器设备的寿命是很有好处的。 在实际设计中,年长病人的活动区域照度应不低于500LUX,药房的垂直照度应得到加强。 在门诊部公共区域内,走廊照度应不低于300LUX,而急诊部应不低于500LUX。 ,需注意应急和指示照明。在诊疗室,照度需不低于500LUX,而急诊室应不低于750LUX。 以上光源建议采用TLD/80荧光灯管。 药房区域建议采用TLD/80荧光灯管,这样易于分辨药品上的标签。 病房区域灯具应带棱晶板。照度控制在200LUX以下。 手术室照度值应在1000LUX-2000LUX区域,建议采用TL5,TLD/90荧光灯管。血库,检验科,放射室建议采用TLD80荧光灯管,这样才能满足对显色性的要求。
    (二)商场照明
    商场照明的目的是为了吸引顾客并提高他们的购物欲望。因此照明设计要突出商场,更要突出商品。商场的照明要求一般色温在6000K以上,照度要求在600LUX以上,并且分布均匀,显色性高,一般来说,在大卖场区域,当高度大于6米时,采用点光源。高度小于6米时,采用线光源(光带)。 在肉制品熟食区,面包房,水果,蔬菜区域,照度要求不低于1000LUX。 商场照明设计是极为复杂的,我们欢迎各界朋友来电共同探讨。
    (三)宾馆及饭店
    作为大酒店,所选择的照明必须合乎其特有的地位。针对不同的区域,合理运用照明灯具及光源,精心设计,可以塑造格局特色的气氛。或辉煌,或静谧,或浪漫,或温馨……由于酒店不同区域的多样性,设计空间照明时除了要考虑基本照度外,尚需不同的环境配置不同的照明产品,两者和谐统一,方可营造出一个优秀的整体照明效果。 而飞利浦照明产品的多样性以及品质的优异性,恰能满足大酒店照明的设计要求。下面,我们将酒店划分为6个要求不同的照明区域,简单介绍我们建议的配置。
    A、大堂区域
    作为酒店大堂,应营造金碧辉煌而又不失宁静典雅的基调。 可选择飞利浦电子节能灯或节能灯管。吊灯和各式花灯内选用飞利浦进口球泡。总服务台区域选用飞利浦PAR38或薄玻璃射灯。也可选用飞利浦石英卤素灯。大堂酒吧区域可选用飞利浦柔彩泡。
    B、客房区域
    客房走廊区域可选用飞利浦电子节能灯。客房内可选用飞利浦球泡。盥洗室内选用飞利浦防水防尘吸乐吸顶灯,镜前既可选用飞利浦灯丝管,也可选用TLD/80荧光灯管。
    C、宴会厅,会议室
    宴会厅选择飞利浦PAR38和普通飞利浦灯泡混合照明,能营造豪华感。 会议室内可选择TLD80荧光灯管。
    D、商务办公区域
    商务办公区域考虑选择飞利浦TBS格栅灯配飞利浦普通荧光灯管。也可考虑选用国产灯盘,选用飞利浦电感式镇流器,启辉器组合配置。这样又经济,质量又有保证。值得一提的是,目前高级写字楼格栅灯的配置发展方向是不选用导光格栅而选择有机胶片作为灯具遮光板。
    E、酒店厨房,洗衣房
    酒店厨房洗衣房等区域可选用国产格栅灯盘,配飞利浦电感式镇流器,启辉器和飞利浦普通荧光灯管,当然,为了厨师工作方便,厨房可以选用TLD80灯管。
    F、大楼泛光照明系统
    大楼泛光照明系统由于不同的设计师对光与影以及建筑的不同理解,设计师多种多样的。我们认为:大楼的泛光照明系统由于在室外,主打灯大功率。
    2007-04-15 10:38:15
电气资料库
70.14 万条内容 · 756 人订阅
求助:哪位朋友能告诉我哪里有电柜检验表格之类的东西
哪位朋友能告诉我哪里有电柜检验表格之类的东西,谢谢
