土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于公共厕所用水定额的问题
关于公共厕所用水定额的问题
发布于:2011-06-09 19:51:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)表3.1.10表名写有公共建筑,但所列项目就是没有关于公共厕所的,每次遇到公共厕所的水量计算就很头痛。以前的做法是通过卫生器具数量来确定一个大概的使用人数,再以卫生器具来计算用水量,可在用水高精尖表中一般要填用水定额,如果用卫生器具计算,就没有用水定额。
根据以往的计算,按每个房间的人员和用水定额计算出的用水量通常远远小于卫生器具计算出来的用水量,请问这是为什么呢?
还有,请问一下公共厕所是否可以根据人数和用水定额、小时变化系数来确定公共厕所用水量?而不需要通过卫生器具当量计算用水量?如果能通过用水定额和人数计算水量,那就大大减少了很多计算工作,请这位同仁再详细解答一下,谢谢了!!!
全部回复(22 )
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    卫生间,器具布置,是建筑专业依据使用人数和建筑功能计算而来。也有没人数的时候,比如街头公共卫生间。每天使用人数是无法确定的,人数不能确定,有定额又有啥用。水专业能做的是依据卫生器具计算秒流量。而无法计算每天总量。举例:人多时可以排队一个接一个连续使用,无人时,就无用水流量为零。
    最搞笑的是,高速路休息区,卫生器具就是拍脑袋而来。没有设计依据。人数是不确定的。
    2017-05-24 15:52:24
    赞同1
  • sangyboy
    sangyboy 板凳
    谢谢分享。感谢
    2017-05-24 15:05:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
照片:请教柔性接口排水铸铁管做法是否正确!
江苏地区,32层住宅,卫生间排水管,柔性接口排水铸铁管横干管在地下室设备夹层处,通向室外排水检查井。 图片一:横管(DN150)始端用5#角钢做的角钢支架,刷的红丹漆做防腐,边角以打磨。始端后的一段直管用的却是通丝吊杆(又叫灯笼支架?)每一段直管长度大约为1.8米。以3段直管5.4米为一档设置角钢支架,但是中间的每一段都设置通丝吊杆。图片二:之后的每一段直管都在连接处放置通丝吊杆做支架,3段直管之后再用5#角钢做角钢支架,之后就是通向室外排水检查井。
