土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器过负荷保护?
变压器过负荷保护?
发布于:2011-06-09 18:37:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器过负荷保护中,为什么负荷增大,电流会增大,不是U=IR吗,应该减小吧
全部回复(3 )
  • henrymaomao
    henrymaomao 沙发
    P=UI,过负荷就是功率消耗变大 电压等级不变 只能是电流变大 再者,楼主的U=IR跟过负荷就不对应 概念不清
    2011-06-25 15:42:25
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    还有一个P=IU呢。U不变,只好I增加了。
    2011-06-10 20:58:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求助】电流互感器装反了怎么办?还能正确测量不?
一次线从电流互感器P2穿入(穿反),三只电流互感器的二次侧的K1接入电度表,K2短接后接入电度表,这种接法能不能正确计量。如果不能,把电流互感器的K1、K2上的接线对调一下,是不是就能正确计量了呢?
