土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 110KV联络线备投问题
110KV联络线备投问题
发布于:2011-06-09 17:10:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家有没有谁做过110KV联络线备投的(也有种说法是叫远方备投),就是2个110KV的变电所之间通过远方备投来跳合闸的。哪位师傅做过的话,指点下它的动作逻辑还有闭锁量是怎样啊
全部回复(8 )
  • seven14
    seven14 沙发
    其实这个变电所的最终方案还没定下来。我觉得跳那个电源三是个麻烦事,具体的还要供电局开会确定。进线一与对侧变电所是要通过光纤通信的,主要是采集对侧开关的位置以及手跳闭锁量的
    2011-06-14 09:39:14
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    你的进线一对侧变电所正常时供电是从别处来的吧?(简称电源三)不是从进线一供的,当你在7楼中所言1)问题出现时,在合进线一开关给对侧变电所供电时,需要先把电源三的开关跳开,这样是防止非同期合闸或者是合环运行。从你的描述中,好象对侧变电所较远,遥信、遥控是用光纤等通讯方式实现的吧?而备自投中为了动作可靠,多用硬接线方式,你说得情况不大好实现。
    你说得方式2)可以实现,备自投装置中都有这种动作逻辑,在开关位置判断中再加入电压判据即可。
    2011-06-14 09:28:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】震动线圈的调压器可否用其他来代替?
请教!震动线圈的调压器可以用吊扇/照明灯的调压器替代吗?
