土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教,砖混扩建,基础怎么处理???
请教,砖混扩建,基础怎么处理???
发布于:2006-05-12 09:53:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
偶最近做一个扩建的别墅,砖混结构,二层,方案是在原来的平面上周围多增加一些房间,
这样的话,增加的房间的板顶配筋是不是都要植筋?
另外,基础(条基)和原来的基础怎么连接呢?
全部回复(7 )
  • eva5005
    eva5005 沙发
    我的是在阳台外再扩建个3.5X2.62M的三层的新阳台,因为两个都是框架所以设缝就可完成,可是基础要怎么处理?由于是个人住宅所以提供不出来原建筑基础图,求助要怎么处理啊?........................................
    2008-10-29 14:16:29
  • 新新新来的
    有图纸上来就更好了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:victory:
    2008-09-09 20:52:09
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
关于基础设计荷载取值问题?
在墙下扩展基础设计中,在计算基础宽度时,基础顶荷载F是应用基本组合(乘以分项系数),还是应用标准组合(何在标准值)?请高手解答!不胜感激!
