土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是有效值(方均根值)?
什么是有效值(方均根值)?
发布于:2011-06-09 15:55:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
定义:交流电流的有效值(RMS)等于在同一电阻性负载回路中,与其产生等热量的直流电流的大小。
说明:
1.使用交流电时,电阻产生的热量与一个周波内的平均电流。的平方成正比。
2.产生的热量和电流平方的平均值成正比,也就是说电流值和这个平方的平均值开方后的值也就是有效值成正比
3.对于如图一所示的纯正弦波,有效值是峰值的0.707倍(或者说峰值是有效值的1.414倍)。例如,有效值为1安培的纯正弦波电流,其峰值电流为1.414安培。
4.平均值就是峰。值的0.636倍,或是有效值的0.9倍。
5.在测量一个纯正弦波(仅限于纯正弦波)时,简单的测出平均值(0.636倍
峰值),再乘以波形因数1.111(即0.707倍峰值)所得到的数值是完全正确的,
这个数值也被称为有效值。这种方法被广泛用于所有的模拟测量仪(此时平均值
是靠线圈运动的惯性和阻尼作用来实现的)和所有旧式、仪表和大多数电流表数
字万用表上。这种技术被称为“平均测量,按有效值标定”的测量方法。
这种测量方法只适用于纯正弦波,而在现实的电气装置中,往往不存在
纯正弦波。图二所示的波形图是一个接入个人电脑后所产生的典型电流波形图。方均根值仍然是1安培,但是峰值要明显高于纯正弦波时的峰值,为2.6安培。同时平均值则小得多,为0.55安培。
[ 本帖最后由 yuhuabin 于 2011-6-9 16:00 编辑 ]
全部回复(18 )
  • herohetiejun
    herohetiejun 沙发
    学习了,谢谢
    2014-06-29 21:44:29
  • 深圳电气
    深圳电气 板凳
    楼主可以上传这本书啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2014-06-29 13:36:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何做电气设备招标
电气,,变压器 ,高压开关柜,电缆
