土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高效过滤器的选择
高效过滤器的选择
发布于:2006-05-12 08:40:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教各位老师、大侠:过滤级别为万级的高效过滤器的过滤效率应该是多少?(小数点后几个9)   如何计算的?多谢!
全部回复(5 )
  • brightzhao
    brightzhao 沙发
    我以为和过滤器的安装位置,空调箱还是风口处会有些关系,管道污染还是比较严重的,同样,由于是风口送风,洁净室其实是乱流,请注意实际我们要测的位置,如果实在操作台的下方,那是绝对达不到的,所以,个人认为在空调箱安装用H13,换气次数在40~50次,在风口安装,用H13,(出于安全),换气次数在30次左右!
    2006-05-18 12:51:18
  • dgritong
    dgritong 板凳
    多谢各位指教
    2006-05-17 16:59:17
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请帮忙估算一下冷负荷
洁净度.10万级地面积:280M2照度:250-350LUX层高:2.4M送风量12000CMH.新风量2000CMH该洁净室内.没有散热散湿设备.人员6人左右..
