土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 悬吊管的设计问题
悬吊管的设计问题
发布于:2011-06-09 13:15:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一下,建筑内排水悬吊管的直径问题!
在建筑给水排水规范上对悬吊管的直径并没有明确的规定,但在教材中说是不应大于300mm.想问一下:
1. 为什么会有这有300mm的限制?
2. 实际设计中需要严格执行这样的管径要求吗?
还有建筑在屋顶天沟末端布置了DN400的雨水斗要排到室内雨水排水悬吊管上,说是清灰用的,以前没有遇到这样的问题,请问这样设计是允许的吗?而且好像也没有DN400的雨水斗吧?
雨水内排水系统是否必须有悬吊管?
多斗或单斗雨水悬吊管最大允许汇水面积计算软件
[ 本帖最后由 wangli-gps 于 2011-6-10 21:52 编辑 ]
全部回复(16 )
  • fzq19760709
    fzq19760709 沙发
    悬吊管为什么会有这有300mm的限制,我个人认为基于以下几个方面:1、大于300,将对整个空间影响比较大,将会对其它专业的管道布置以及装饰装修带来困难,如污水、给水、消防、桥架等。2、大于300,意味着承担的排水任务较重,从安全性角度考虑,如果管道堵塞或破损,将造成较大损失和污染,甚至带来安全隐患。至于还说了什么清灰,这个应该看各地环境情况了。
    2011-06-16 11:35:16
  • 陈筑静好岁月
    这样的情况确实少见,具体问题还要具体对待
    2011-06-15 16:10:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
皮革厂是否设置喷淋
有一建筑:一层,面积4500平方米的皮革公司厂房,是否要设置喷淋。
